[压力/真空] 关于压力表检定示值误差检定有个问题需要前辈解答
kasder 发表于 2024-9-23 12:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表检定要走升压降压,降压后的点示值算在最大示值误差里面嘛?我看规程上说的是升压算示值误差,降压没有说。有点迷惑
静心养气 发表于 2024-9-23 17:07:02 | 显示全部楼层
看后面附表,回程也算的,计算进程误差或回程误差中的最大误差。
zhoujidai 发表于 2024-9-24 08:52:30 | 显示全部楼层
降压与升压的算法一样。
路云 发表于 2024-9-24 20:49:18 | 显示全部楼层
JJG 522013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》的表述的确很奇葩,让人无法理解。按照楼主截图这段文字的表述,每一检定点应该有四个误差,即:进程(升压)轻敲前示值误差、进程(升压)轻敲后示值误差、回程(降压)轻敲前示值误差、回程(降压)轻敲后示值误差。但附录A的《原始记录表》只记录轻敲表壳后的被检压力表的升压、降压示值。
这段表述就更加无语,连参量名称(“回程误差”)都是错的。这哪里是“回程误差”呀,这分明是“示值进回程差”嘛。
zhangjianzhong 发表于 2024-9-25 10:59:58 | 显示全部楼层
把检定规程的内容及其后面的原始记录填写内容好好看一下
路云 发表于 2024-9-25 13:46:58 | 显示全部楼层
已经看过了,轻敲表壳前的被检压力表的示值,往后面的《原始记录表》的什么地方填?
胡子挠痒痒 发表于 2024-9-25 16:18:02 | 显示全部楼层
已经看过了,轻敲表壳前的被检压力表的示值,往后面的《原始记录表》的什么地方填? ...
对的,我也发现了这么个问题,规程内的标书和后附的原始记录不是对应关系。我们自己按照规程内的表述重新设计的原始记录
 楼主| kasder 发表于 2024-9-26 10:06:38 | 显示全部楼层
我好好看了规程还有后面的原始记录,感觉规程意思是示值误差是:压力表升压时轻敲压力表后示值减去标准器示值。现在我的问题是,它没有说降压之后轻敲压力表后示值减去标准器示值算不算在示值误差里面。原始记录也没有详写这个。没有写进去的,是不是自己就不要强加了?
 楼主| kasder 发表于 2024-9-26 10:08:43 | 显示全部楼层
JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》的表述的确很奇葩,让人无法理解。按照 ...
感觉是有点奇怪,这个轻敲前后的我也搞不懂,按照原始记录来看轻敲前的应该不写吧
路云 发表于 2024-9-26 14:19:44 | 显示全部楼层
我好好看了规程还有后面的原始记录,感觉规程意思是示值误差是:压力表升压时轻敲压力表后示值减去标准器 ...
我们来分解一下楼主截图这段表述吧:
检定时,从零点开始均匀缓慢地加压至第一个检定点(即标准器的示值),然后读取被检压力表的示值(按分度值1/5估读),接着用手指轻敲一下压力表外壳,再读取被检压力表的示值并进行记录,
这句话的意思是不是读取并记录进程(升压)轻敲表壳前、后的示值?即先读取轻敲前的示值,再读取轻敲后的示值,并将两个观测值记录。如果仅记录轻敲后的示值,那要读取轻敲前的示值干什么?再说实际使用时通常是不敲表壳(轻敲前)读数的。
轻敲前、后被检压力表示值与标准器示值之差即为该检定点的示值误差;
这是不是说轻敲前与轻敲后的压力表示值,分别与标准器示值之差均为该检定点的示值误差?
如此依次在所选取的检定点进行检定直至测量上限,切断压力源(或真空源),耐压3min后,再依次逐点进行降压检定直至零位,
这是不是说按照前面所说的方法,逐点完成进程(升压)示值检定后,以同样的方式开始回程(降压)示值误差的检定?
有正负两个压力量程的膜盒(片)压力表应该分别进行正负两个压力量程的示值误差检定。
这句话是说正负压应分别作为两个量程来检定,而不是过零的连续操作过程。
这还看不出每个检定点有轻敲前进程(升压)、轻敲后进程(升压)、轻敲前回程(降压)、轻敲后回程(降压)四个示值误差吗。
注:测量上限没有回程。
路云 发表于 2024-9-26 14:21:51 | 显示全部楼层
感觉是有点奇怪,这个轻敲前后的我也搞不懂,按照原始记录来看轻敲前的应该不写吧 ...
不写为什么要读取?就算是要计算“轻敲位移”,那也得把原始观测值记下来呀。
路云 发表于 2024-9-26 14:28:29 | 显示全部楼层
感觉就两个字——奇葩。规程起草人连什么叫“回程误差”都拎不清。
质检新手 发表于 2024-9-26 15:07:51 | 显示全部楼层
学习了,谢谢路云老师的讲解
wellbook 发表于 2024-9-29 09:22:03 | 显示全部楼层
学习中,谢谢老师分享。
肚量恒 发表于 2024-10-18 23:40:52 | 显示全部楼层
1、弹性元件压力表原理、分类
2、弹性元件压力表主要技术指标介绍
3、几种主要标准器区别和选型指导
4、检定方法具体介绍
5、数据如何记录和处理
6、探讨如何提升压力表检定效率
厦门江鲸科技 发表于 2024-10-20 15:14:38 | 显示全部楼层
计量论坛还是可以学到很多专业知识,同时也了解不同计量设备生产产家,有使用广泛的,也有新型的更适合计量校准员使用的校验仪。让用户更多选择。
@wmh3216 发表于 2025-2-10 08:49:11 | 显示全部楼层
学习中,谢谢老师分享。
GMT+8, 2026-4-6 01:16
