[建筑/交通专用测量仪器] 雷氏夹膨胀测定仪
斤斤计较 发表于 2024-9-24 08:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可领域
仪器名称: 雷氏夹膨胀测定仪
相关标准: JJG(交通) 093 雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪
描述: 雷氏夹和雷氏夹膨胀测定仪是进行水泥安定性试验的专用仪器在水泥安定性(标准法)试验中,将标准稠度净浆装满雷氏夹,经一定时间养护和沸煮,根据雷氏夹指针的变化量判定水泥安定性是否合格,其中指针变化量为膨胀值,用雷氏夹膨胀测定仪测定。雷氏夹和雷氏夹膨胀测定仪的结构见图1和图2.
雷氏夹膨胀测定仪
1 弹性标尺和膨胀值标尺的测量范围不小于+25mm,分度值为0.5mm。标尺刻度相对误差不超过±2%。
2 膨胀值标尺基线圆弧半径为 1790-2mm,弹性标尺基线圆弧半径为1490-2mm。
3 砝码质量(300±0.1)g。
4 模座圆弧半径为 2020mmmm。
雷氏夹
1 弹性:自然状态下雷氏夹两根指针间距离为(10±1)mm。当一根指针的根部先悬挂在悬丝上,另一根指针的根部再挂上砝码时,两指针针尖的距离增加(AD)在(17.5+2.5)mm 范围内。当去掉砝码后针尖的距离能恢复至挂码前的状态。
2 指针直径为(2.0±0.2)mm,长度为(150±1)mm。
3 环模壁厚为(0.5±0.05)mm,高度为(30±1)mm,内径为(30±1)mm,开口缝宽不大于1mm。
GMT+8, 2026-4-5 21:46
