[几何量仪器] 工装校准问题
lqxiaocat绿叶 发表于 2024-9-26 08:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问下,如图这个工装是用来升降高度的,下面这个百分表是用来在调好高度时归零,我目前是只对表校准,工装是没有校准的。请问下大家做法对吗?
弹幕 发表于 2024-9-26 10:50:04 | 显示全部楼层
如果卡尺的读数结果对你的结果有影响,则需要校准,比如检测要求高度必须在100mm±0.5mm这个点,达不到会对结果有影响。
如果卡尺的读数结果只起到一个指示作用,高点低点只要卡到位就行,被测件做的高了就卡高点,低了就卡低点,实际测量只看百分表指示的变形量,那就不需要。
 楼主| lqxiaocat绿叶 发表于 2024-9-26 11:25:17 | 显示全部楼层
如果卡尺的读数结果对你的结果有影响,则需要校准,比如检测要求高度必须在100mm±0.5mm这个点,达不到会对 ...
很感谢您的专业回复,感觉思路清晰了
allanyue 发表于 2024-10-3 15:33:02 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
PTL815 发表于 2024-10-3 17:35:19 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2026-4-5 22:00
