[规程发布] 2024年第40号市场监管总局发布37项国家计量技术规范的公告
admin 发表于 2024-9-30 10:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场监管总局关于发布《液化气体铁路罐车容积检定规程》等37项国家计量技术规范的公告
正文-总局40号公告(章).pdf
113.52 KB, 下载次数: 606
XYB2016 发表于 2024-9-30 10:22:53 | 显示全部楼层
下载保存了好好看看
zyq2505 发表于 2024-9-30 11:19:37 | 显示全部楼层
现在哪里能查看这些最新的规程规范了吗,全文公开系统上还没见出
PTL815 发表于 2024-10-4 10:16:55 | 显示全部楼层
感谢分享!
长度室 发表于 2024-10-5 08:42:30 | 显示全部楼层
工业机器人属于测量仪器么?
text 发表于 2024-10-5 19:06:17 | 显示全部楼层
工业机器人属于测量仪器么?
工业机器人很多指标需要校准吧,应该这么说
比如重复性,比如多个机器人配合等等
我记得有一个车企,老外每年调试机器人装配线,价格不菲
长度室 发表于 2024-10-7 11:30:23 | 显示全部楼层
比如重复性,比如多个机器人配合等等
我记得有一个车企,老外 ...
那机床呢?需不需要制定校准规范呢。机床也有几何精度(直线度、平行度、垂直度、同轴度、旋转等)、定位精度、重复定位精度等,由于其不属于测量仪器,目前多数计量技术机构依据国标进行检测,而不是校准。我个人理解校准是针对计量器具。
路云 发表于 2024-10-8 21:20:05 | 显示全部楼层
机床应该不属于测量设备,属于产品/零部件的生产加工设备。加工出的产品,并不能直接放行,而是需要用测量设备(如:卡尺、千分尺、三坐标测量机等)进行检验检测后进行符合性判定的。
所以对机床而言,应该属于依据产品标准,对产品进行检验检测。
长度室 发表于 2024-10-9 09:49:16 | 显示全部楼层
机床应该不属于测量设备,属于产品/零部件的生产加工设备。加工出的产品,并不能直接放行,而是需要用测量 ...
就是有些纳闷。机床是接收操作者给它的“命令”(编制的程序)来完成对零部件的加工,工业机器人应该也是按操作者给它的“命令”,代替操作者来完成某项作业,都没有看出用于测量的用途。工业机器人制定了校准规范,它是测量什么量,还是提供标准量值。
Juana2013 发表于 2024-10-9 10:19:57 | 显示全部楼层
感谢分享!
路云 发表于 2024-10-9 12:22:25 | 显示全部楼层
就是有些纳闷。机床是接收操作者给它的“命令”(编制的程序)来完成对零部件的加工,工业机器人应该也是 ...
现在没有看到规范,只能凭经验与直觉去理解。工业机器人我个人理解不是用来加工零部件的,绝大多数都是以机械臂的形式,用于物品的搬运、装配等。校准主要是针对其姿态与定位的准确度与重复性(因为机器人完成作业后,通常不会再对这些参量进行测量)。
龙腾九万 发表于 2024-10-13 14:56:21 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
长度室 发表于 2024-10-21 16:32:10 | 显示全部楼层
有些技术规范在平台上已经上传了。
GMT+8, 2026-4-5 08:58
