[法规] 关于不确定度
wangbinzhu 发表于 2024-9-30 12:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,请问这个证书中的不确定度是每次校准一个设备都要新计算还是直接引用技术报告里面的?如果每次都要新计算,那是不是所有的校准记录里面都要有重复性记录这一块?如果校准玻璃量器,在人员环境设备都一样的时候,重复性应该是一样的,主要体现在天平的重复性上,那这个重复性是直接引用到记录中还是每过多长时间就要重新做一次重复性?
alhisa 发表于 2024-9-30 13:18:02 | 显示全部楼层
你就直接引入能力上的不确定度即可。因为条件都没变。
啊笨猫 发表于 2024-9-30 13:51:40 | 显示全部楼层
技术报告里面不是有对这个样品进行不确定评定吗?同样条件,直接引用该扩展不确定度
hbjsjljc 发表于 2024-9-30 15:50:49 | 显示全部楼层
可以在报告中直接引用已评定好的不确定度,前提是你需要事先把不同测量范围的玻璃量器对应的不确定度评定出来,写成不确定度作业指导书,这样在出报告时就可以直接使用对应的不确定度即可。
 楼主| wangbinzhu 发表于 2024-9-30 16:51:11 | 显示全部楼层
主要是注册计量师考试的时候有个案例,现在找不到了,大体意思就是不能直接引用技术报告的不确定度。
PTL815 发表于 2024-10-4 10:16:09 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2026-4-5 09:26
