[质量] 砝码建标扩项
yt3236649 发表于 2024-10-5 16:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么建标只建到最大20kg的砝码呢,可以建到25kg吗?因为公司有五到六吨的25kg的砝码。还是说建标(1mg~20kg),后续CNAS扩项可以扩到25kg,到时候出具CNAS校准报告就行了呢?求大神解惑。
乔红贞 发表于 2024-10-6 08:19:08 | 显示全部楼层
可以建到  你有25kg砝码就行了
 楼主| yt3236649 发表于 2024-10-6 14:00:57 | 显示全部楼层
可以建到  你有25kg砝码就行了
您好,可是我司没有25kg的F1级砝码, 我用20+5kg建标到25 可以吗
 楼主| yt3236649 发表于 2024-10-6 16:59:50 | 显示全部楼层
您好,想在询问下,这个砝码的标,也相当于电子天平的标了吗?我看拟开展的项目里有电子天平,意思这个标建完了,我不仅能对内出砝码的检定证书,电子天平的对内检定证书也可以出,是吗,但是有个专门的天平检定装置的标12114600,诶呀搞得我好糊涂,能否解答一下
流连 发表于 2024-10-6 19:48:23 | 显示全部楼层
砝码检定是量值传递,砝码检定砝码。但是检定要用到天平,天平要检定合格,所以你要建砝码和天平两个标,取得检定砝码和天平的资格。当然标准器都是砝码。
你这种情况一般建标到30kg以上为好。因为你可能买不到正好25kg的天平,而可能买到的是30kg或者32kg的天平,所以你要具有检定30或者32kg天平的资格。
乔红贞 发表于 2024-10-7 10:28:37 | 显示全部楼层
砝码可以加在一起,要多买几个砝码,不然将来实际操作砝码不够用
 楼主| yt3236649 发表于 2024-10-9 09:23:44 | 显示全部楼层
砝码检定是量值传递,砝码检定砝码。但是检定要用到天平,天平要检定合格,所以你要建砝码和天平两个标,取 ...
我现在有 1mg~20kg 的F1砝码,我直接建 (1mg~30kg)的砝码标是吗?然后电子天平也建(0~30kg)的是吧
 楼主| yt3236649 发表于 2024-10-9 09:28:31 | 显示全部楼层
我们天平全都计量所出检定了,是否就不用建天平的标了。
因为我们好多都是 1 级的电子天平,建了F1砝码组标准装置我们也对内出不了1级的天平检定,是不是我干脆电子天平不建了,直接计量所检定就可以了,F1砝码组标准装置我就建砝码的标就行了呢,麻烦您再解答一下。
Juana2013 发表于 2024-10-9 10:21:42 | 显示全部楼层
感谢分享!
流连 发表于 2024-10-10 09:25:34 | 显示全部楼层
都可以。
天平先不建标,以后需要再说。
 楼主| yt3236649 发表于 2024-10-11 09:00:15 | 显示全部楼层
都可以。
天平先不建标,以后需要再说。
好滴,我实际有1mg~20kg的F1砝码,建标 建到  30kgF1 ,没问题的吧
流连 发表于 2024-10-16 15:20:00 | 显示全部楼层
20,10,5,2,2,1kg砝码,足够了
674100323 发表于 2024-10-24 16:17:52 | 显示全部楼层
可以建到  你有25kg砝码就行了
大佬,你们20kg的天平选的哪种的,精度多少
zheng139 发表于 2024-10-28 11:43:49 | 显示全部楼层
E2级多少范围?
啾啾啾啾 发表于 2024-11-4 09:03:38 | 显示全部楼层
同问,蹲蹲蹲
hushunjie 发表于 2024-12-4 13:57:19 | 显示全部楼层
现在依据砝码规程,除了E1等级的砝码,都是可以采用一对一比对方法进行量值传递,如果你想用1mg-20kg砝码扩项到30kg的话,你在进行量传的时候,选择的检校方法应该是组合法,这样的话,你的建标报告里面也需要修改一下的。
 楼主| yt3236649 发表于 2024-12-5 12:51:45 | 显示全部楼层
现在依据砝码规程,除了E1等级的砝码,都是可以采用一对一比对方法进行量值传递,如果你想用1mg-20kg砝码 ...
您好,我看了下
7.3.5.1测量循环中提到组合式,多个被检组合 与 一个标准砝码 比较。
7.3.5.2测量模式里提到的直接比较,被检 与 一个或多个标准砝码比较,我建标写的都是这个直接比较。
20kg的标准砝码+5kg的标准砝码 对 一个25kg的被检砝码进行比较应该也属于直接比较吧
7.3.5.2b) 中的 分、倍量的一套的被检的组合比较也不是呢
hushunjie 发表于 2024-12-6 14:20:12 | 显示全部楼层
确实现在很多情况下非标准的那种检校都是你说的多个砝码进行组合使用,单个砝码大多数情况都是国标给出的标准值,所以你的问题确实是很难进行解释,你想扩项到30kg,最好是多买个砝码组合一下,这样是不是可以解释过去。
GMT+8, 2026-4-6 04:38
