[标准] 已报批!新规程!JJFXXXX-20XX机动车检测用气象单元校准规范
谱标仪器鹏哥 发表于 2024-10-6 12:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
机动车检测用气象单元校准装置
PB-MC1 是一款专门用于机动车检测用气象单元(气象站或环境参数测试仪等)的校准装
置,它具有气象单元的温度、湿度、大气压力等参数校准计量功能,满足机动车检测用气象
单元校准规范相关要求。设备内置温度控制、湿度控制、压力控制功能,可实现对温度、湿
度和气压的自动控制和校准。
1.主要特点
(1)小型化便携式设计,可以在实验室使用,也方便携带至现场使用;
(2)测试室自动控温、自动控湿,实现温度和湿度的校准;
(3)配套独立压力密封舱,可放置在测试室内恒温条件下进行压力控制和校准;
(4)触摸屏操作,一键操作,自动控制,简单方便。
2.技术指标
温度控制范围 -20℃~50℃
温度显示分辨力 0.01℃
温度控制稳定性 ±0.05℃
温度达到目标设定点稳定后
校准腔温度变化率 不超过±0.05℃/min。
温度最大允许误差 ±0.1℃
湿度控制范围 10%RH~90%RH
湿度测量分辨力 0.1%RH
湿度控制稳定性 ±0.3%RH
湿度达到目标设定点稳定后
校准腔相对湿度变化率 不超过±0.3%/min
湿度测量最大允许误差 ±0.8%RH(20℃)
压力控制范围 500hPa~1200hPa
压力控制分辨率 0.001hPa
系统密封性造成的最大压力
不超过±0.2hPa
压力测量最大允许误差 ±0.5hPa,优于 0.2 级
显示 7 寸触摸屏
测试室尺寸 370mm×230mm×120mm(约
10L);
设备尺寸 740mm×590mm×480mm(长宽
高);
供电 AC220V/50HZ
广州谱标仪器有限公司
广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 803 房
电话:13711590909 王鹏博
3.设备具体介绍
3.1.设备外形结构
设备外形采用ABS安全箱结构,采用现成箱体,结构简单、坚固耐用、携带方便,有拖拉
轮可以拖拉,方便随车到现场使用,所有模块均集成在箱体内。
3.2.被检仪器放置
设备测试室内可同时放置多个被检气象单元,为方便读数,被检仪表在测试室内可平放
在测试室底部,可透过玻璃视窗进行读数。同时测试室内配备照明灯,方便读数。
温湿度控制
控制
温度
试室
进入测
湿气 制模块
湿度控
制模块
温度控
干气
制冷片
半导体
仪器2
被检
仪器1
被检
测试室
温度控制模块采用特殊制冷方式设计,体积小,重量轻,通过特殊制冷方式对测试室进
广州谱标仪器有限公司
电话:13711590909 王鹏博
国家计量技术规范报批稿(JJFXXX-20XX机动车检测用气象单元校准规范).docx
379.08 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 金币 -1
机动车检测用气象单元校准装置PB-MCI.pdf
451.06 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 谱标仪器鹏哥 发表于 2024-10-10 14:34:28 | 显示全部楼层
这个规程会在这个月中旬在佛山开会,有没有大佬参会的?
壮我大JL 发表于 2024-11-11 09:14:58 | 显示全部楼层
目前车检线用的气象单元的大气压 是用什么规范规程 检的
 楼主| 谱标仪器鹏哥 发表于 2024-11-11 09:38:07 | 显示全部楼层
JJG272  空盒气压表那个。
 楼主| 谱标仪器鹏哥 发表于 2024-11-22 09:23:39 | 显示全部楼层
规程倒计时了。。。。
GMT+8, 2026-4-5 21:30
