[热电偶/热电阻/膨胀] 请问一下,PT25有温度精度要求吗?
菜鸟567 发表于 2024-10-7 18:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准铂电阻温度计,我看了相关规程JJG 160-2007,里面考察的是稳定性,没有温度精度要求描述,有没有其他的规程里面有类似的要求?如PT25 二等对应0.01℃?PT25一等对应0.005℃?
增增增 发表于 2024-10-7 20:34:24 | 显示全部楼层
有啊,见表1、2的要求,单位为mK
田R 发表于 2024-10-8 13:05:40 | 显示全部楼层
有啊,见表1、2的要求,单位为mK
那是稳定性要求,不是准确度要求
,准确度应该在检定系统表里
 楼主| 菜鸟567 发表于 2024-10-8 16:58:44 | 显示全部楼层
有啊,见表1、2的要求,单位为mK
这个是PT25稳定性考察内容。
 楼主| 菜鸟567 发表于 2024-10-8 16:59:19 | 显示全部楼层
那是稳定性要求,不是准确度要求
,准确度应该在检定系统表里
大佬,这是哪里的资料,能分享一下吗
增增增 发表于 2024-10-9 20:30:50 | 显示全部楼层
只有电阻特性士1Ω,自热效应mK的要求
 楼主| 菜鸟567 发表于 2024-10-14 17:06:47 | 显示全部楼层
只有电阻特性士1Ω,自热效应mK的要求
谢谢,我目前能查到的信息和您的一样,可是有些客户问我要准确度,我就不是很清楚了。。
GMT+8, 2026-4-5 14:56
