[数据] 不确定度与最大允许误差的评判
认真学习的小白 发表于 2024-10-9 10:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下大家,外校报告上的不确定度一定要小于最大允许误差的三分之一吗?有的设备校准报告上给的不确定度是20%,问计量所说是该设备校准项目本身就不确定性很大,可以忽略,直接根据修正系数使用就行。各位大佬有没有学习资料或者宝贵经验呀~跪求!谢谢!
abc2449792650 发表于 2024-10-9 11:27:07 | 显示全部楼层
这个说法有问题,不确定度性很大怎么就能忽略了,很大的话更加不能忽略。不确定度小于1/3允差是参考JJF 1094-2002测量仪器特性评定里面5.3.1.4,方便判定仪器符合不符合。实在满足不了1/3要求的话5.3.1.6也有其他判定方法
jiazy21 发表于 2024-10-9 13:40:58 | 显示全部楼层
不确定度是设备校准报告还是检定证书?我们这只做检定,检定结论是合格的情况下,给出修正值,有时候就不给不确定度。外校准报告能直接给出本设备的测量不确定度么,外校能给你们做重复性实验室吗?感觉给你们的应该是他们仪器设备做给你们设备校准时所做测量结果的不确定度。或者是人家标准器的不确定度吧。
 楼主| 认真学习的小白 发表于 2024-10-9 14:04:36 | 显示全部楼层
这个说法有问题,不确定度性很大怎么就能忽略了,很大的话更加不能忽略。不确定度小于1/3允差是参考JJF 109 ...
好的好的~谢谢,我去找来学习一下
 楼主| 认真学习的小白 发表于 2024-10-9 14:05:10 | 显示全部楼层
不确定度是设备校准报告还是检定证书?我们这只做检定,检定结论是合格的情况下,给出修正值,有时候就不给 ...
是广州计量院给的校准报告,上面写着测量不确定度是多少多少
 楼主| 认真学习的小白 发表于 2024-10-9 14:42:43 | 显示全部楼层
大佬好!我想请问一下我们有个紫外辐照能量计,校准报告上写的测量不确定度是20%,有点高,修正系数0.95;但是我看好多前辈在说这个紫外能量计的校准不确定度就是很高,是因为光源的不均匀性导致的,是这样的吗?如果是这样的话,那我怎么才能判定这次校准结果是否可靠呢?谢谢您
静心养气 发表于 2024-10-9 15:09:19 | 显示全部楼层
大佬好!我想请问一下我们有个紫外辐照能量计,校准报告上写的测量不确定度是20%,有点高,修正系数0.95 ...
紫外辐照计的校准不确定度确实很大,这是国内目前校准的难题。你就按修正系数对仪器或者平常使用时的测量结果进行修正,正常用。
 楼主| 认真学习的小白 发表于 2024-10-9 16:31:27 | 显示全部楼层
紫外辐照计的校准不确定度确实很大,这是国内目前校准的难题。你就按修正系数对仪器或者平常使用时的测量 ...
好的好的~谢谢大佬
增增增 发表于 2024-10-10 20:28:49 | 显示全部楼层
紫外照度 计的不确定度用来实际测量时,当测量值 与工艺要求的上下限值接近时,做为参考能否可继续使用的参数,需要将不确定度值计入,具体可参考CNAS-TRL-010:2019 共 37 页 测量不确定度在符合性判定中的应用
路云 发表于 2024-10-11 09:43:05 | 显示全部楼层
《校准证书》给出的,是被校测量设备复现量值的不确定度(即校准结果的不确定度)。定量表征的是被校测量设备所复现的量值不确定离散区间的半宽度,与被校测量设备自身的计量性能好坏强相关,该多大就多大,没有必须小于被校测量设备最大允许误差绝对值MPEV三分之一的说法。
计量界的“三分之一原则”有两个,即:
①量传比的三分之一原则:即所使用的计量标准的最大允差绝对值/不确定度≤1/3被校对象的最大允差绝对值/不确定度允许极限。简单理解就是所使用的计量标准的不确定度与被校对象MPEV(不确定度极限要求)之比,应不大于1/3
②判定规则:即对测量结果进行符合性判定时,如何考虑测量结果的不确定度对符合性判定的影响。具体的说就是,当测量结果的不确定度≤1/3被测对象的MPEV时,可以不考虑测量结果的不确定度对符合性判定的影响,直接对测量结果进行符合性判定。当测量结果的不确定度>1/3被测对象的MPEV时,应考虑测量结果的不确定度对符合性判定的影响(JJF 10942002《测量仪器特性评定》第5.3.1.4条,或CNASGL015:2022《判定规则和符合性声明指南》)。
①说的是计量标准的不确定度与被校对象的MPEV(或不确定度极限要求)之比。②说的是测量结果的不确定度与被测对象的MPEV之比。
 楼主| 认真学习的小白 发表于 2024-10-11 10:20:30 | 显示全部楼层
紫外照度 计的不确定度用来实际测量时,当测量值 与工艺要求的上下限值接近时,做为参考能否可继续使用的 ...
好的好的,谢谢
 楼主| 认真学习的小白 发表于 2024-10-11 10:27:05 | 显示全部楼层
《校准证书》给出的,是被校测量设备复现量值的不确定度(即校准结果的不确定度)。定量表征的是被校测量设备 ...
哦~原来是这样!!谢谢大佬
奋进的天马 发表于 2025-7-31 13:50:02 | 显示全部楼层
是的,我们也是这样去用的。只是计量院出的测量值不在我们的测量范围,客户有过疑问:怎么确保计量院给的修正值适用于我们的测量值。
路云 发表于 2025-8-1 09:13:51 | 显示全部楼层
是的,我们也是这样去用的。只是计量院出的测量值不在我们的测量范围,客户有过疑问:怎么确保计量院给的 ...
修正仅仅是为了“纠偏”,即最大限度地抵偿测量仪器的系统误差。也就是说,通过修正的手段,可以提高测量结果的准确度。但修正对测量结果不确定离散区间的大小,不会有丝毫的改善。即修正只能提高测量结果的“准确度”,改善不了测量结果的“可靠度”。要想提高测量结果“可靠度”,就必须从如何降低测量过程的人、机、料、法、环五大因素的离散性方面去做文章。
奋进的天马 发表于 2025-8-29 18:42:35 | 显示全部楼层
修正仅仅是为了“纠偏”,即最大限度地抵偿测量仪器的系统误差。也就是说,通过修正的手段,可以提高测量 ...
多谢你的回复
GMT+8, 2026-4-5 09:26
