[热电偶/热电阻/膨胀] 标准铂电阻温度计阻值与温度转换
@逝去的风 发表于 2024-10-12 13:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道标准铂电阻温度计阻值与温度转换(含公式)
shiroiho 发表于 2024-10-12 13:47:04 | 显示全部楼层
微信搜索康斯特超级工具箱,里面有各种热工参数换算
zdt197813 发表于 2024-10-12 14:26:17 | 显示全部楼层
先测该温度下的实际电阻值Rt,然后根据证书上的Rtp,a8,b8,以及该温度下推导的电阻比W(t)、微分dW/dt,用公式计算
PTL815 发表于 2024-10-13 17:55:28 | 显示全部楼层
谢谢分享!
zdt197813 发表于 2024-10-14 09:49:43 | 显示全部楼层
微信小程序康斯特超级工具箱现在能打开不,好几天了都打不开,上个月还可以用
shiroiho 发表于 2024-10-14 10:35:40 | 显示全部楼层
微信小程序康斯特超级工具箱现在能打开不,好几天了都打不开,上个月还可以用 ...
能啊,我刚试了下都OK。你要实在不行了磐然也有类似的
zdt197813 发表于 2024-10-14 15:51:19 | 显示全部楼层
好的,谢谢
肚量恒 发表于 2024-10-17 22:53:51 | 显示全部楼层
Juncy 发表于 2024-11-26 11:00:06 | 显示全部楼层
标准铂电阻温度计,电阻换算温度,或者mK换算电阻,康斯特没有这个功能
shiroiho 发表于 2024-11-26 13:43:27 | 显示全部楼层
是这个小程序里有这个功能的,标铂是SPRT那个,要先添加,把abc三区系数填好就能换算
Juncy 发表于 2024-11-26 17:07:46 | 显示全部楼层
是这个小程序里有这个功能的,标铂是SPRT那个,要先添加,把abc三区系数填好就能换算 ...
找到了,不会用,嗷嗷
commandospro 发表于 2024-11-27 11:04:24 | 显示全部楼层
找到了,不会用,嗷嗷
第一次用需要先添加SPRT的信息,主要是按照溯源证书上,填上Rtp,a8,b8,如果有a4,b4也填上就好了。
使用的时候选择添加好的SPRT,然后输入温度,就自动给出阻值,微分热电阻之类的。
也可以输入阻值,给出温度。
GMT+8, 2026-4-5 15:15
