[力值] 请教一下,标准测力仪是0.3级的引伸计标定仪要配备几级
gaolm32198 发表于 2024-10-14 08:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位,JJG1063-2010电液伺服万能试验机里面6.2.7变形测量系统检测,引伸计标定仪要配备几级的,我们的标准测力仪是0.3级的,请教各位大神指点一下引伸计标定仪要配备几级的
静心养气 发表于 2024-10-14 09:21:45 | 显示全部楼层
按引伸计检定规程和引伸计标定器规程,需要0.5级
大青蜂 发表于 2024-10-15 18:36:19 | 显示全部楼层
一切以检定规程为准
youzhongli 发表于 2024-10-23 08:12:08 | 显示全部楼层
选用可以检定0.5 级引伸计的引伸计标定仪即可,
引伸计标定仪可以按以下方式选购
1、量程:25mm
2、测量引伸计标距范围Lmax:500mm
3、测量支座上支臂安装孔径φ10/φ28
4、微分测头读数内筒轴向刻度:0.5㎜/格
5、微分测头读数内筒游标刻度:0.0002㎜/格
6、微分测头读数外筒园周刻度:0.002㎜/格
标定仪示值误差:
量程 0.5 ㎜以内≤0.5μm(绝对误差)
量程 0.5 ㎜以上≤0.10%(逐点相对误差)
参照标准:
JJF1096-2002 引伸计标定器校准规范
ISO9513:1999 金属材料单轴试验用引伸计标定
JJG762-2007        引伸计检定规程
GMT+8, 2026-4-6 07:01
