[质量体系与标准] 申请CNAS变更
猫仙猫神猫圣 发表于 2024-10-15 14:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种除了年号更新,JJG变JJF的,必须主动向CNAS申请变更吗,还是可以等复评时再改
cxq2690565951 发表于 2024-10-15 15:41:46 | 显示全部楼层
关于变更方式,你看CNAS-EL-11:2016《校准方法的认可管理说明》这份文件,里面有变更说明。
“2.2 当校准方法的版本号变更时(以下简称方法版本变更),在测量仪器名称、校准参量、校准方法名称和代号、测量范围、扩展不确定度、限制范围不变的前提下,实验室在验证具备新版方法规定的要求以及按新版方法实施校准的能力后,即可自行批准使用新版校准方法,不需要向 CNAS 秘书处提交变更申请。”版本号就是我们经常说的年号,只有年号变更,其他不变的时候,是不需要申请的,只需要内部进行变更确认后既可以自行批准使用。
你这个规范从JJG(苏)50-2006变成JJF(苏)50-2024,不属于这种情况。2006变成2024,是版本号变更,但是JJG(苏)50变成JJF(苏)50是属于代号变更,所以应该按照条款2.3的情况2来处理,即应向 CNAS 秘书处提出变更申请,在认可批准后使用新版校准方法。这种变更我们之前提交材料后大概10个工作日左右就会批准通过了,时间很快的。
关于变更时限,你看CNAS-RL01:2019《实验室认可规则》,应该在20个工作日内申请变更。
“9.1.1 变更通知获准认可实验室如发生下列变化,应在 20 个工作日内通知 CNAS 秘书处:a) 获准认可实验室的名称、地址、法律地位和主要政策发生变化;b) 获准认可实验室的组织机构、高级管理和技术人员、授权签字人发生变更;c) 认可范围内的检测/校准/鉴定依据的标准/方法、重要试验设备、环境、检测/校准/鉴定工作范围及有关项目发生改变;d) 其他可能影响其认可范围内业务活动和体系运行的变更。”
所以你看要你距离复评审时间还有多少,除非是特别临近复评审时间的,不然直接提交变更申请就行了。
长度室 发表于 2024-10-15 17:02:11 | 显示全部楼层
“2.2 当校准 ...
您好,请问提交的材料是不是就是涉及这个项目变更的相关材料,如新版方法人员培训考核记录、方法验证记录、新版记录、证书模板、新版作业指导书等相关资料是么?
cxq2690565951 发表于 2024-10-21 08:56:23 | 显示全部楼层
您好,请问提交的材料是不是就是涉及这个项目变更的相关材料,如新版方法人员培训考核记录、方法验证记录 ...
CNAS的《变更申请书》填报说明有一句:获得认可超过2年(包括2年)的机构标准变更直接确认(备案),不足2年或CNAS秘书处已确定了现场评审日期的机构标准变更采用评审的方式确认(注:采用直接确认或评审的变更申请,均需待CNAS确认后方可使用认可标识)。
但是这个一般是指检测能力,校准能力我记得是不受此限制的,直接按照CNAS-EL-11:2016来操作就可以。所以你说要看标准实质变更内容,是否涉及到仪器设备变更,方法是否有变化,如果有,那就准备好方法验证材料一同提交,其他一般不需要自己留存,如果没有实质变化,那就全部自己留存,变声申请的时候不需要提交。
变更的时候走CNAS系统,填报后自动生成的相关材料。你选择单独变更后,系统会出现相应的选项,勾选就可以。“附表7:机构申请检测/校准/鉴定/检验能力变更自我评价表”我记得是自己下载word填写后上传,“附表8:能力变更申请表”是系统修改后导出,《变更申请书》也是系统修改后导出,大概是这三个名字,你实际操作的时候看一下。具体操作你可以看CNAS变更任务注意事项,里面写的很详细了。
变更申请后,需及时关注任务进展情况。在首页中的“机构补正”或“机构交互-机构补正”查看审查意见,及时完成补正。机构点击“已提交”可以查看任务具体进展。
CNAS变更任务注意事项-能力变更部分.docx
1.95 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 金币 -1
长度室 发表于 2024-10-21 15:58:45 | 显示全部楼层
CNAS的《变更申请书》填报说明有一句:获得认可超过2年(包括2年)的机构标准变更直接确认(备案),不足2 ...
好的,谢谢了啊!
cxq2690565951 发表于 2024-10-22 08:31:13 | 显示全部楼层
互相学习<手动抱拳>
GMT+8, 2026-4-6 01:04
