[质量体系与标准] 再次探讨计量标准的重复性
增增增 发表于 2024-10-19 21:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、计量标准的重复性是指在重复性条件下用该计量标准测量常规被测对象时,所得到的测量结果的一致性。
2、计量标准的( 重复性)是指在相同测量条件下,重复测量同一个被测量,计量标准提供相近示值的能力。
3、计量标准的重复性用测量结果的分散性表示。
1、所得的测量结果是标准器的读数还是被检器具的读数?
2、如果用砝码测量天平,提供相近示值能力如何理解
3、如果被检计量器具的级别较低,分辨力差,所测量值都十分接近,分散性为0,怎么理解?
那年的夕舞 发表于 2024-10-21 08:11:50 | 显示全部楼层
个人理解:要看具体项目适用的计量技术规范规定的测量重复性的校准方法中,是读取标准器示值还是被检设备示值。
有些项目,是在被检设备上设定一个设定值(该被检设备不一定有实时监测值功能),让标准器进行测量,读取标准器的值;有些项目,是在标准器上设定一个值,读取被检设备上的测量值。
alhisa 发表于 2024-10-21 12:11:59 | 显示全部楼层
测量系统的分辨率不够。
长度室 发表于 2024-10-21 16:22:52 | 显示全部楼层
老版的《通用计量术语及定义》里测量仪器的重复性概念,新版的没有了吧。
路云 发表于 2025-1-7 14:19:07 | 显示全部楼层
这不是“计量标准的重复性”,而是常规被测对象的“测量结果的重复性”。
2、计量标准的(重复性)是指在相同测量条件下,重复测量同一个被测量,计量标准提供相近示值的能力。
正解。
此处的“测量结果的分散性”应该是广义的,既包括“计量标准的重复性”,也包括“校准结果的重复性”。
如果是考核计量标准的重复性,就应该是标准器的读数(注:指模拟式或数字式测量仪器)。此时的被测对象应该是固定量值的被测量,而不是被检器具。
砝码属于实物量具,其短期稳定性远优于天平。此时所说的“相近示值的能力”应该是指天平的,即考核的是天平的“示值重复性”。
这只是在以计量标准的参考值为基础,在被检器具上读数,才会出现这种情况。如果反过来,以被检器具的示值为基础,在计量标准上读数,就不会出现这种现象了。这主要是因为被检期间的分辨力低,或灵敏度差所致。此时如果分散性为0,还应考虑被检器具的分辨力引入的不确定度分量,二者取其大。
补充内容 (2025-1-8 13:25):
笔误更正:倒数第二行“这主要是因为被检期间的分辨力低”,应为“这主要是因为被检器具的分辨力低”。
 楼主| 增增增 发表于 2025-1-8 08:02:35 | 显示全部楼层
多谢指点计量标准的重复性
GMT+8, 2026-4-6 01:48
