TS条款的实际实施办法问题
zjauto 发表于 2008-5-4 22:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
TS条款的实际实施办法问题
7.6.2 校正•验证的记录
公司对于列入精度管理对象的计量仪器,必须按照本公司制订的校正/验证记录的程序编制。该记录必须包括以下的项目。
① 包括用于校正装置的检测标准的装置及检测仪器的识别
② 技术性变更所造成的修正履历
③ 为了校正而收到的偏离标准的仪器,该仪器当时的读取值
④ 偏离标准的时候,评级其对产品的影响
⑤ 校正后确认符合标准的确认结果
⑥ 可疑产品已经出厂的时候,要通知顾客
---------以上是TS手册中的规定,如果转换为管理制度,应该在哪个制度中规定实施的办法?怎么做才符合TS的要求?
期待大家给予指导。
赤脚狂奔 发表于 2008-5-5 16:44:05 | 显示全部楼层
原帖由 zjauto 于 2008-5-4 22:22 发表
TS条款的实际实施办法问题
7.6.2 校正•验证的记录
① 包括用于校正装置的检测标准的装置及检测仪器的 ...
7.6.2 校准/验证记录
用以证明产品符合规定的要求的所有量具、测量和试验设备,包括员工自备和顾客所有的设备,其校准验证活动记录必须包括:
- 设备鉴定,包括设备校准的测量标准;
- 由工程更改所发生的修订;
- 在校准在校准/验证时获得的任何偏离规范的读数;
- 对超出规范情况的影响的评估;
- 在校准在校准/验证后,有关符合规范的说明;
- 材料或产品对顾客知。
如果是转变成程序的话,应该在《监视和测量装置的控制程序》里面出现,,满足此条最重要的是1、检定校准计划;2、校准/验证记录;3、履历卡台帐;4、检定校准程序标准等。。
GMT+8, 2026-4-10 10:04
