[流量] 流量的测量和对流量仪表的基本要求
csxfjsw123 发表于 2007-1-10 14:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
流量的测量和对流量仪表的基本要求
在工业生产中流量和压力、温度并列为三大检测参数。流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,是发展工农业生产、节约能源、改进产品质量、提高经济效益和管理水平的重要工具,在国民经济中占有重要的地位。在实际应用中对于流量计而言其主要的要求是:仪表的可靠性和准确度。
  可靠性包括仪表质量及可维修性,流量仪表是现场仪表,检测件与被测介质直接接触,面临恶劣的工作条件,要求仪表有百分之一百的可靠是不现实的,但在发生故障时如能方便维修,或者说维修代价不大,应该说亦是仪表可靠的一个方面。由流量仪表的工作特点知,流量计要能经受被测介质化学腐蚀、结垢、磨蚀、堵塞、相变、耐温、耐压等等因素的影响,流量仪表与管道用法兰连接成一体,有时拆卸维修更换非常困难,特别是高温高压大口径管道,给周期检验造成很大困难; 对于连续生产过程,不允许中间停流拆卸,检测件发生故障无法拆卸检修,如何处理是个棘手问题;所以提高流量计的可靠性常采用以下办法:提高仪表质量;改变结构形式,如采用不断流型插入式结构,亦可在测量系统上想办法,如多管并联管道便于清洗及更换; 加强现场维护管理。
  仪表的重复性是仪表本身的特性,而准确度是外加的特性。一台流量计准确度高,首先要重复性高,然后用高准确度的量值传递系统进行校准求得高准确度的仪表系数。对于流量计的准确度要注意这种仪表的特点,英国著名的流量专家F.C.Kinghom说得好:流量计是使用比制造要艰难得多的少数仪表之一,在实验室它可以得到极高的准确度,但是在使用现场,一旦条件变化,所测数据也随之变化。现场仪表误差估计是一项复杂的工作,只有既熟悉仪表特性和被测对象,又掌握误差理论才能做出正确估计。流量是自然界不存在实物标准的导出量,它由基本量(长度、质量、时间和温度)在特定条件下综合得出,量值的实物标准(称为原始标准)实际上就是一座流量标准装置,在装置上把各基本量综合为导出量,然后把量值传递给一台或一组流量计,它称为工作基准或传递标准,用传递标准(量值的载体)向下一级标准(亦为流量标准装置)传递流量量值。借助于传递标准把全国的流量量值统一(一致)起来。国际间的流量量值的统一是用国际间的装置比对来达到的。
solitaryfan 发表于 2008-6-5 09:51:02 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
本人干了近十年的流量计量工作了,感觉越干越没底了,谁知道到底准不准,郁闷
aux8180 发表于 2008-6-5 10:33:52 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
送到计量所去也是随便搞一下,不知哪个地方的检测要权威些?
南湖计量 发表于 2008-6-7 15:25:56 | 显示全部楼层
法定计量检定机构相对来说要权威
GMT+8, 2026-4-10 10:03
