[水表] 供水行业流量的测量和仪表选用
csxfjsw123 发表于 2007-1-10 14:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
供水行业流量的测量和仪表选用  水厂从河流、湖泊或水库抽取原水,需根据原水计量结果向国家支付费用。水厂的成品是自来水,自来水的管理和分配网上需大量大口径流量计。这些测量对象有下列特点。
  计量数据用于贸易结算,测量精确度要求高,按照GB/T 17167的规定应达到±2.5%R的精确度。对于大口径计量表,有些用户要求高达±0.5%R。
  设置在原水和自来水主管道上的流量计,口径大,为减少泵送费用,要求阻力小。
  对测量范围度要求高。家庭用户均为间歇使用,即使是大的企事业机构,日夜之间、不同季节之间、生产、经营、管理或服务的各个不同阶段,耗水量也差异很大。
  环境恶劣,大口径管道通常为埋地敷设,因此流量计大多数被安装在仪表井中,稍有不慎就会出现雨水淹没仪表地事件,所以,流量计应有IP68的环境防护能力。
  原水洁净程度较差,压力不高,在大口径管道中低速流动的条件下,管壁上易积淤泥,所以仪表设计选型应考虑淤泥的影响,工程设计和安装时应考虑淤泥的清理。
  目前的仪表选型意见趋于一致,用于贸易结算的大口径流量计,选用电磁流量计,它能全面满足上述各项要求,小口径水流量测量选用旋翼式水表。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
huangyuejuan + 1
GMT+8, 2026-4-6 00:50
