[质量] 电子天平及秤的级别
ll83 发表于 2008-5-5 12:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些电子天平、秤会标注2级或者3级,想请教一下,这是如何区分的,是出厂就已经分好级别还是检定完毕后分的。有什么不同?
wobuxiangshiqu 发表于 2008-5-5 14:14:09 | 显示全部楼层
样机试验已经作了,出厂时就已经划分好了,不能随意更改级别!
 楼主| ll83 发表于 2008-5-5 15:41:00 | 显示全部楼层
有什么不同吗?为什么要这样分
朱辽平 发表于 2008-5-5 20:26:27 | 显示全部楼层
计量性能精确度高和低的标志!天平是2级秤是3级!
z320741 发表于 2008-5-5 22:47:07 | 显示全部楼层
按准确度等级共分为4级,其中3,4级为秤,1,2级为天平。
 楼主| ll83 发表于 2008-5-6 12:29:15 | 显示全部楼层
检定和校准方面有什么要注意的吗?好像费用不同吧
abcdghb 发表于 2008-5-7 15:54:37 | 显示全部楼层
根据分度数区分的,最大量与分度值的比划分的
晗玛雅 发表于 2008-5-7 21:03:52 | 显示全部楼层
电子天平分:I级、II级、III级、IIII级。IIII级的一般都是秤了。根据天平的最大称量与检定分分度值之比(即分度数)计算。I级的是特种天平,II级是高等级天平,III级是中等天平,IIII级是普通天平。
易木 发表于 2008-5-8 10:31:33 | 显示全部楼层
八楼说的是按规程来划分,即MAX(最大称量)/e之比.比值对照一级50000,二级5000,三级500,四级50.
yangyong1977526 发表于 2008-5-9 17:50:17 | 显示全部楼层
更正以上不当之处——天平和秤的等级
1、天平和秤不是由精度等级来区分的。主要是原理不同。
2、原理的差异决定了天平的准确度可更高所以有I、II级(III、IIII级准确度稍低,等同同级电子秤准确度)。
3、电子秤仅有III、IIII级。随着技术的进步,电子秤和电子天平原理差异也越来越小。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
lhy118 + 1 热心回复
lhy118 发表于 2008-5-9 21:06:23 | 显示全部楼层
在我们的置顶贴<电子天平及电子秤资料集合 >中有详细的说明。
GMT+8, 2026-4-10 08:35
