[湿度] 机械式温湿度表的问题
ll83 发表于 2008-5-5 12:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位的机械式温湿度表都是执行一年周期的检定,但是在使用过程当中,有的表经常会出现在相同的环境下湿度过高或者过低的情况,经过调试,过一段时间有可能再次出现这种情况。请问一下,这是什么原因造成的,该怎么办呢
DoD 发表于 2008-5-5 13:52:18 | 显示全部楼层
原理所限,机械式的温湿度表是这样的,只能经常调校,要是使用温湿度传感器,稳定性要好很多。
 楼主| ll83 发表于 2008-5-5 15:43:46 | 显示全部楼层
有哪种温湿度表是数字的还有记录功能?小巧,价格在两千以内的呢?有没有这样的相关网址
cinjcx 发表于 2008-5-6 21:26:53 | 显示全部楼层
德图 E+E 罗卓尼克应该都有这样的产品
ebee 发表于 2008-5-7 15:11:27 | 显示全部楼层
这种情况可能是放在相同环境下的时间较短。
sdjlzhang 发表于 2008-5-11 21:43:51 | 显示全部楼层
质量差
普通的指针式湿度计的大都工艺太简单,质量参差不齐。建议选择干湿球类的(误差不超3%RH)或者品牌好的数字传感器
梦幻加蓝 发表于 2008-5-12 08:51:27 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
杭州哈泰克
RC-HT601A
我们环境记录就是用的他,很好用...价格也很便宜.直接从厂家买,不要找代理的.
xmzhy959 发表于 2008-6-5 15:36:26 | 显示全部楼层
干湿球温度计的校准依据哪个规程?技术指标?
wanglanjinyue 发表于 2008-6-12 08:06:12 | 显示全部楼层
用电子式温湿度记录仪表,好用.又准确.
BARBIE 发表于 2008-8-19 20:03:22 | 显示全部楼层
机械式温湿度计普遍有这样的情况,上海孟德的和杭州宏祥的,在40%RH-70%RH范围内还是基本能保证规程上的要求
yapoll 发表于 2008-9-10 23:52:36 | 显示全部楼层
湿度感温元件有个衰减的问题,电子式或者机械式都有,但是机械式湿度元件还有个从低湿度或者高湿度环境返回时的时间问题,其实不管是机械式还是电子式都有这些问题,同样不管是机械式还是电子式都有做得好的,毕竟一分钱一分货,机械式湿度计用毛发的就要好得多,即使是毛发的也要看毛发的处理工艺,也会差很多的
tanbei519 发表于 2008-9-11 16:35:51 | 显示全部楼层
其实要从原理上来解释的
机械式温湿度计,大部分用来感湿的是毛发
毛发如果长时间在一个湿度范围下,那么就很容易让毛发韧度固定!
这就是出现你们所说的问题了!
JJG205-1985上还有特别提示,长期在低湿环境使用的机械式温湿度计,需要在高湿环境下放置6小时候后,才能检定!
但是现在JJG205-2005上已经没有这个提示了!所以有很多刚接触计量的量友可能都不太明白这个道理!
五七一二 发表于 2008-9-16 03:32:18 | 显示全部楼层
这种东西调起来是麻烦。最好不要用手去调整,那样体温可能引起变化。等你调整好后手一离开再一稳定又不是你需要的数值了。再有因为是弹性原件有一定的回复性。调整后也可能有变化。所以能用解刀用解刀,不能用解刀的用钳子。不要用手。而且盖上盖子后可能还有变化。反正我前几天搞了几块。头都晕了。而且调整好后记下数据,等恒温一段时间后再看差值有多少。这样逐步调整。至于仪表本身器件产生的误差那就没办法。不合格就报废吧。反正买的都是便宜货。器材处就靠这些赚钱呢。你不报废不是断了人家财路啊。
GMT+8, 2026-4-6 23:45
