[流量] 几种常用流量计的基础知识和比较
csxfjsw123 发表于 2007-1-10 14:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
几种常用流量计的基础知识和比较
流量测量是四大重要过程参数之一(其他的是温度、压力和物位)。闭合管道流量计以其采用的技术分类,如下:
  差压流量计(DP)
  这是最普通的流量技术,包括孔板、文丘里管和音速喷嘴。DP流量计可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。DP流量计没有移动部分,应用广泛,易于使用。但堵塞后,它会产生压力损失,影响精确度。流量测量的精确度取决于压力表的精确度。
  容积流量计PD)
  PD流量计用于测量液体或气体的体积流速,它将流体引入计量空间内,并计算转动次数。叶轮、齿轮、活塞或孔板等用以分流流体。PD流量计的精确度较高,是测量粘性液体的几种方法之一。但是它也会产生不可恢复的压力误差,以及需装有移动部件。
  涡轮流量计
  当流体流经涡轮流量计时,流体使转子旋转。转子的旋转速度与流体的速度相关。通过转子感受到的流体平均流速,推导出流量或总量。涡轮流量计可精确地测量洁净的液体和气体。像PD流量计,涡轮流量计也会产生不可恢复的压力误差,也需要移动部件。
  电磁流量计
  具有传导性的流体在流经电磁场时,通过测量电压可得到流体的速度。电磁流量计没有移动部件,不受流体的影响。在满管时测量导电性液体精确度很高。电磁流量计可用于测量浆状流体的流速。
  超声流量计
  传播时间法和多普勒效应法是超声流量计常采用的方法,用以测量流体的平均速度。像其他速度测量计一样,是测量体积流量的仪表。它是无阻碍流量计,如果超声变送器安装在管道外测,就无须插入。它适用于几乎所有的液体,包括浆体,精确度高。但管道的污浊会影响精确度。
  涡街流量计
  涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,游涡的速度与流体的速度成一定比例,从而计算出体积流量。涡街流量计适用与测量液体、气体或蒸汽。它没有移动部件,也没有污垢问题。涡街流量计会产生噪音,而且要求流体具有较高的流速,以产生旋涡
参与人数 1威望 +2 收起 理由
huangyuejuan + 2
阿呀呀 发表于 2007-1-11 17:57:09 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
好文章!
xieyongqing 发表于 2007-1-12 15:11:50 | 显示全部楼层
我们这里只有一种流量计,没想到还有如此多种类的流量计讲啊.讲的好.
1313 发表于 2007-1-12 16:50:12 | 显示全部楼层
流量计的使用主要还应该根据具体环境不同,计量目的和要求不同进行选型,大流量的贸易计量还是应该选择维护少,精度高,抗干扰能力强的,即使一次性投资较高也值得。但对用于小流量、精度要求不高的使用要求确实没必要选择太贵的。各种类型的流量计优缺点各异,并不能说明谁能替代谁,使用的效果关键还是选择适宜的产品。
fish5410 发表于 2007-1-16 21:36:27 | 显示全部楼层
我想问一下传播时间法和多普勒效应法的超声波流量计哪种的准确度等级更高呢,还有据我了解目前市场上的超声波流量计的准确度都不是很高,经标定后最高好象只有0.5级的(而且现场使用时很难达到这个水平),有没有更高等级超声波流量计?
xuruif 发表于 2007-2-8 09:02:53 | 显示全部楼层
原帖由 fish5410 于 2007-1-16 21:36 发表
我想问一下传播时间法和多普勒效应法的超声波流量计哪种的准确度等级更高呢,还有据我了解目前市场上的超声波流量计的准确度都不是很高,经标定后最高好象只有0.5级的(而且现场使用时很难达到这个水平),有没有更高等级超声 ...
目前来说传播时间法超声流量计的可靠性要高于多普勒效应法的超声波流量计,插入式多声道的传播时间法超声流量计多数能够达到0.5级以上,在液体流量测量中,经过计量标定后很多能够达到0.2级的水平。
插入式多声道超声流量计的最大特点是结构稳定,重复性优于很多其他类型流量计,所以经过标定后进行适当修正往往能够达到很高的精度。在国外的大型装置中,有一些就是采用超声流量计作为标准表使用的,所以超声流量计的准确度是有可能达到很高的水平的。
需要说明的是,外卡式超声流量计的准确度难以提高的主要原因是现场安装的精度不容易保证,即使现场精确测量参数也难以完全符合检定时的技术条件,所以使用中准确度与实验室中实现的准确度有很大差别。
另外,在最新修订的《超声流量计》国家计量检定规程中“多普勒效应法的超声波流量计”没有列入计量仪表项目,建议不要作为计量仪表使用。
QHWYHQL 发表于 2007-4-11 10:03:22 | 显示全部楼层
我公司只用了差压流量计和电磁流量计
GMT+8, 2026-4-10 13:21
