[辐射/热能] 红外测温仪的校准问题!
littleren 发表于 2007-1-10 15:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
:hug: 黑体:是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的   发射率为1。
:hug: 发射率:表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度,其值在零和小于1的数值之间。根据辐射定律,只要知道了材料的发射率,就知道了任何物体的红外辐射特性。
:hug: 红外测温仪:一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度。根据此原理做成的测温仪器叫做红外测温仪。
:hug: 黑体炉:用来模拟一定温度范围的黑体  目前国际上英国ISOTECH黑体源技术指标较高。标称发射率0.995~0.999 稳定性0.1~0.05度.精度0.1~0.01度。
:o 问题:请教各位高手
             1、以雷泰的红外测温仪为例  发射率可调的  调到1即可直接打到黑体炉里进行对比校验。发射率固定的  比如说0.95的   怎么校验?
             2、黑体炉的校准仪器是什么?黑体炉的发射率怎么测出?
             3、红外测温仪的发射率具体代表的是什么?
[ 本帖最后由 littleren 于 2008-5-23 15:09 编辑 ]
lg2006 发表于 2007-1-21 19:15:49 | 显示全部楼层
回复 #1 littleren 的帖子
检定红外测温仪时,把光电高温计(标准器)的发射率和红外测温仪(被检)的发射率调到与黑体炉的发射率一致。之后再计量。
雷泰的红外测温仪发射率好象均可调。若发射率固定的,应按检定规程修正。
一般,黑体炉的发射率是计算出来的,是没法测出的。
不知总结的对否?
 楼主| littleren 发表于 2007-1-22 10:31:24 | 显示全部楼层
谢谢你的回复。
      你的意思是标准器、被检器、黑体源发射率要一致对吗?不一致的话,要修正,我现在还有两个问题想请教
1、修正的大致过程是什么?
2、黑体炉腔直径假设50mm,被检器光学分辨率20:1,那么两者离多远测出值最准?
renocean 发表于 2007-2-1 21:55:00 | 显示全部楼层
标准器的发射率可以调整吗???!!!
我了解到的资料怎么都是固定发射率的
jybwolf 发表于 2007-3-2 18:14:14 | 显示全部楼层
回复 #3 littleren 的帖子
距离直接影响测量准确,好像没有固定值
我用雷泰的MX4作标准器,不知道行不行啊
发射率调到与黑体一致还是与被测测温仪一致。
测量的时候是测最大值、最小值还是平均值?
[ 本帖最后由 jybwolf 于 2007-3-2 18:25 编辑 ]
 楼主| littleren 发表于 2007-3-8 16:49:07 | 显示全部楼层
我在做实验的时候,发现红外测温仪前进或者后退一点,温度就变化不少,特别测量高温的时候。按道理说  应该在计算出的范围内几乎无变化才对。也顺便揭示了,平时客户使用红外测温的时候,测量的数值与真实值,绝对不是一两度之差了(200度以上时)
[ 本帖最后由 littleren 于 2009-1-18 18:30 编辑 ]
dadonggua602 发表于 2007-3-11 23:56:01 | 显示全部楼层
红外线测温仪有它自己的距离要求,但是在校正时如果用这个距离来检,恐怕没有几个是合格的了。不知道那位有比较好的方法来检定,期待中。
bestghost 发表于 2007-4-9 18:00:04 | 显示全部楼层
黑体的发射率是可以测出的,但目前国内还没有很好的测量手段
5ufly 发表于 2007-4-11 14:09:58 | 显示全部楼层
黑体发射率的问题属于光学检测的内容,国家院光学室可以检测
gallenchow 发表于 2007-4-11 20:16:21 | 显示全部楼层
疑问:红外测温仪的校准依据是什么啊?/
terryyxg 发表于 2007-4-13 13:01:38 | 显示全部楼层
原帖由 gallenchow 于 2007-4-11 20:16 发表
疑问:红外测温仪的校准依据是什么啊?/
应该是
JJG415-2001
工作用辐射温度计检定规程
相关下载中有这个规程。
也木海峰 发表于 2007-4-16 21:47:07 | 显示全部楼层
提一个问题:什么做为标准??
黑体炉  没办法溯源啊!!
王刚 发表于 2007-4-17 16:51:39 | 显示全部楼层
红外测温仪的检定规程有吗?
lg2006 发表于 2007-4-24 12:19:55 | 显示全部楼层
回复 #7 littleren 的帖子
红外测温仪前进或者后退一点,温度就变化不少,特别测量高温的时候,出现这种现象可能是你移动时没对准缘故。按理说  在计算出的范围内几乎无变化。
lg2006 发表于 2007-4-24 12:22:06 | 显示全部楼层
有相关规程的。有好几本呢。我查查详细代号再告之
[ 本帖最后由 lg2006 于 2007-4-24 12:25 编辑 ]
lg2006 发表于 2007-4-24 12:24:55 | 显示全部楼层
回复 #13 也木海峰 的帖子
黑体炉只是提供一源,用光电高温计做标准器检黑体炉
lg2006 发表于 2007-4-24 12:34:27 | 显示全部楼层
回复 #3 littleren 的帖子
修正的大致过程是:把被检表,标准器发射率调的与黑体一致。
两者离多远:说明书一般会有。后来发现,只要对准,距离好象不会有多大影响,大概距黑体炉最外端3-4米即可。(希望大家都做实验看看吧)
 楼主| littleren 发表于 2007-4-25 13:33:59 | 显示全部楼层
原帖由 lg2006 于 2007-4-24 12:24 发表
学习中…… 顺便问问:1.我用过的红外测温仪怎么都看不到光斑啊  只能看到激光瞄准点
                              2.看到规程上说黑体炉标准发射率是0.99    如果用0.95的发射率可以作为标准吗?
雷小兵 发表于 2007-6-6 09:39:31 | 显示全部楼层
激光瞄准点周围就会出现光斑,是不是距离太近导致光斑没有散开。
llmxtgy 发表于 2007-6-6 10:30:49 | 显示全部楼层
仿佛是没有好的检测方法。
dpeng911 发表于 2007-12-6 01:12:16 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
黑体炉本身不能作为标准器吗?我们单位的黑体炉是经过中国计量科学院校准过的。
关于测量距离的问题,许多资料都说测量时的实际光斑大小为理论光斑(通过光学分辨率20:1算出来的)的一半大小为宜
dpeng911 发表于 2007-12-6 01:17:48 | 显示全部楼层
回复 20# 的帖子
你的说法是不正确的。激光瞄准点跟光斑是完全不同的两个概念。
dpeng911 发表于 2007-12-6 01:23:44 | 显示全部楼层
回复 21# 的帖子
根据中国计量科学院给我们单位出的校准证书,他们是采用一支标准辐射温度计对我们的黑体炉进行校准的。
dpeng911 发表于 2007-12-6 01:24:59 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
我在有的资料上看到可以用标准黑体炉作为标准器,至于你提到的溯源就不知道了,呵呵
红嘴鱼 发表于 2007-12-6 11:00:07 | 显示全部楼层
我们用黑体炉作源,在买一支精度高的测温仪在标准,每次测量是瞄准靶心还是找最高温度点。
GMT+8, 2026-4-6 12:53
