[辐射/热能] 红外测温仪的校准问题!
lxing 发表于 2009-1-14 10:57:44 | 显示全部楼层
回复 41# mgrxszdm 的帖子
我们也用英国ISOTECH的黑体炉R976性能不错, 口胫也够大,校准红外测温仪、热像仪都没有问题
校准时要看红外测温仪的D:S值, 当此值在10--20之间时测温仪离靶心的距离约为0。3M左右,若此值为20-50之前,距离约为0。4M左右, 若此值为50-80则距离为0。5左右,再大的话那就放在0。6M左右即可,此为推荐值了,看情况而定吧, 另可调的红外测温仪需将发射率调成1. 因ISOTECH黑体炉发射率为0。995以上。
lxing 发表于 2009-1-14 11:02:47 | 显示全部楼层
回复 12# 也木海峰 的帖子
关于黑体炉溯源的问题有两种:一种为接触式探头PRT ,TC 向上一级标准溯源,即低温黑体炉除控温外还需在黑体靶子外接一溯源探头,至少为精密级铂电阻或贵金属热偶, 这样可最小的减小溯源不确定度。另外一种即为用红外测温仪向上级溯源,即设备只有控温表,向上级溯源时只能用非接触式的方式,这样就无形中加大了溯源扩展不确定度,前者方式是国内用户普遍认可的方式。
pxw_xiwei 发表于 2009-1-16 13:47:42 | 显示全部楼层
原帖由 dadonggua602 于 2007-3-11 23:56 发表
红外线测温仪有它自己的距离要求,但是在校正时如果用这个距离来检,恐怕没有几个是合格的了。不知道那位有比较好的方法来检定,期待中。
期待比较好的非接触式测温仪,需要高温,1200-1300度左右都可以检测才好。
gyl 发表于 2009-2-2 16:56:00 | 显示全部楼层
回复 29# littleren 的帖子
关键是目标靶太小
[ 本帖最后由 gyl 于 2009-2-2 16:59 编辑 ]
我爱计量 发表于 2009-3-8 12:09:08 | 显示全部楼层
实在不好意思,这段时间一直都在忙于新项目评审的准备工作,告诉大家,发射率转换利用的 是普朗克定律,在 2007年计量技术5月的第45页。希望能对大家有帮助。
ahtv 发表于 2009-9-11 08:56:58 | 显示全部楼层
我以前也是这种情况 主要是你的波长没调
littlefishes 发表于 2009-9-11 15:17:17 | 显示全部楼层
JJG856-1994 500以下工作用辐射温度计
JJG415-2001 工作用辐射温度计
目前是这2个
10# gallenchow
long19830218 发表于 2009-11-9 15:52:28 | 显示全部楼层
29# littleren
请教一下前辈,我也想用黑体作标准,建彪报告怎么写?怎么传递?望赐教,能否给发个建标报告的邮件,谢谢hailong@163.com
ktxe2010 发表于 2009-11-9 18:17:45 | 显示全部楼层
黑体不能做标准
目前国内的做法都是用接触式的RPT或TC做标准器
黑体只做提供辐射温度用
至于建标报告有通用的格式啊
楼上的要好好看看书的
照搬别人的学不到东西自己也没有提高
zhaohong2009n 发表于 2009-11-12 02:15:34 | 显示全部楼层
光电高温计可以做标准器吗?
大器晚成 发表于 2010-10-20 09:28:47 | 显示全部楼层
回复 3# littleren
   如果黑体腔直径为50,被检仪器的光学分辩率为20:1,那么测量距离为1000,但为了求出最佳测量值,一般为腔体直径的一半乘以光学分辨率,为500mm。
海边小耗子 发表于 2011-1-6 20:31:51 | 显示全部楼层
回复 7# dadonggua602
    绝对的质量问题!
我们用了不少,通过实践发现按照规定方法检定杂牌的话大概差四五十度,福禄克的还能好点儿,但是福禄克中高档的很好,检定中基本不受距离影响。
bjnqxsu 发表于 2011-1-7 08:48:17 | 显示全部楼层
回复 12# 也木海峰
黑体炉还需要配一个标准器,我们就是给客户这么配的!
海边小耗子 发表于 2011-1-8 20:49:32 | 显示全部楼层
回复 10# gallenchow
    依据《500℃以下工作用辐射温度计检规程》开展,但是规程中对检定方法没有做实质性的统一
实际检定过程中据经验用光斑半径乘以DS之比,得出的距离还算准确,所以我们出的全部是校准证书。
bjnqxsu 发表于 2011-1-11 09:55:53 | 显示全部楼层
标准黑体也不可以作为标准器,标准黑体需要标准热电偶或高温铂电阻或光学高温计作标准器溯源,想要建标的,需要黑体炉和标准器搭配,每次送检只要检标准器就可以了
关于如何检定/校准 <<辐射测温和检定/校准技术>>中国计量出版社 介绍的很详细
日日升 发表于 2011-11-7 15:35:16 | 显示全部楼层
对距离有无指引啊,我们用的系FUULK的BOA503,我见过广州似乎系60cm内的。是否符合D:S就行呢,有没有采样圆的直径最佳值,那个国家规程也够老的856-1994,国家那帮专业人士怎么还不干活搞个新的出来,有哪位高手给些意见?
GZJL_RGS 发表于 2011-11-8 16:59:18 | 显示全部楼层
新规程马上就出来了,现在正在征求意见了,估计明年会实施。
GMT+8, 2026-4-6 16:35
