[线纹] 卷尺需要校正吗?
sunnie 发表于 2007-1-10 15:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所在五金加工行业,对精度的要求不是很高,卷尺是公司内部主要量具,而卷尺是消耗性的,怎么校验好呢?而且价值低,损耗快,一般2个月就要更换。
上帝 发表于 2007-1-10 16:28:27 | 显示全部楼层
检一把
其它用这把比对
zsr119 发表于 2007-1-10 21:48:19 | 显示全部楼层
哦,那我每次都将所有的卷尺都送出外校,看来这方法得改一改了。
s771a 发表于 2007-1-11 09:54:19 | 显示全部楼层
要求精度不高不用校,校了浪费钱,校1把比买1把还贵。
jasmile 发表于 2007-1-11 11:21:25 | 显示全部楼层
一般用内校,目测就可以了吧?
胡维佳 发表于 2007-1-11 15:43:45 | 显示全部楼层
这样好象不可以的这样好象不可以的
这样好象不可以的这样好象不可以的
dadonggua602 发表于 2007-1-11 19:51:58 | 显示全部楼层
自己买把精度高点的,送出外校后作为标准,就 可以内校了
ksana 发表于 2007-1-11 22:03:12 | 显示全部楼层
内部校准吧 省钱
关键是看你标准器怎么买了。你那应该还有个问题 2个月报废一把 应该要考虑用其他的测量设备了
用这个没保障啊谁知道什么时候坏了 报废的依据是什么断了?刻度模糊了??
流云 发表于 2007-1-12 00:48:52 | 显示全部楼层
你要内校的话,应该是买一把:) 一级一米钢直尺:) 送检,然后用它来校卷尺。
计量校准员 发表于 2007-1-12 19:43:50 | 显示全部楼层
顶9楼的
xiao0411 发表于 2007-1-17 17:51:47 | 显示全部楼层
对于卷尺,刻度是定了的,出厂时也校验过,所以我们公司就是一次检定。再说卷尺是易耗品,修复价值不大。我建议在要求不高的条件下,还是一次检定好!!
ajuson 发表于 2007-1-23 20:18:54 | 显示全部楼层
原帖由 上帝 于 2007-1-10 16:28 发表
检一把
其它用这把比对
支持这样做,另外:一次性校准(使用周期太短,只有两个月)!
丁国平 发表于 2008-8-28 18:08:12 | 显示全部楼层
回复 1# sunnie 的帖子
按要求是要校准的.有卷尺计量检定规程.
那里面说得很清楚.
benjiming 发表于 2008-9-9 11:37:06 | 显示全部楼层
肯定需要检定呀。
zhaoyan 发表于 2008-9-10 21:21:18 | 显示全部楼层
回复 2# 上帝 的帖子
你这是糊弄。那还要计量部门干什么???
duomeiti + 2 热心回复
thlhv528 发表于 2008-9-12 20:44:11 | 显示全部楼层
回复 1# sunnie 的帖子
建议每年进行送计量单位进行校准,在有效期内进行内校。内校要做到
1   外观检查,注意无明显折痕,刻线清晰,尺钩工作正常。
2   尺钩零位检查,误差不大与0.2mm
3   相互作用正常。及收缩正常。
两个月更换太可惜,不利于环保。
GMT+8, 2026-4-9 23:16
