[质量体系与标准] 我即将接触计量
nuanse218 发表于 2006-5-3 16:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从没有接触过计量方面的知识,现在单位要建立计量检测室,有力学、热学、电磁学等,请各位专家指导一下我我该从那些方面学习,看什么资料,我是一窍不通,麻烦各位专家给予指导,我现在是一头雾水:'(:'(
李工 发表于 2006-5-8 22:07:45 | 显示全部楼层
多来计量论坛。。多看多参加讨论。。一定会有收获
luoluo 发表于 2006-5-27 19:52:09 | 显示全部楼层
多些接触计量或者请教一下当地的计量检测机构,建标要经过当地的、技术监督部门,他们会指导你的。
计量校准员 发表于 2006-7-24 23:19:16 | 显示全部楼层
赞同楼上两位的说法
zhaoyu20001640 发表于 2007-9-30 11:52:35 | 显示全部楼层
现还是把规程准备好,把相关规程学习一下。
ywb2008 发表于 2007-9-30 13:52:36 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
请您把您单位,要建立的计量检测室,如:力学,热学,电磁学等标准的相关规程,系统认真地学习学习,其次要多来计量论坛,多看多参加讨论,相信您一定会有收的.
duomeiti + 2 热心回复
计量单位 发表于 2007-9-30 14:12:24 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
欢迎!我们又多了一位量友,您们要建立计量检测室,那就请您赶快抓紧时间,把标准的关规程学习学习,免得到时手忙脚乱,依据规程操作一定会成功!
zmwangping 发表于 2007-9-30 14:18:16 | 显示全部楼层
1。计量的基础知识包括:单位制知识;误差理论和数据处理知识;测量不确定度知识。
2。计量标准考核规范;
3。根据你要建立的标准项目看相应的规程。
duomeiti + 2 热心回复
风吹石 发表于 2007-9-30 19:17:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
首先,要明确建立的是计量室还是检测室,这是两个不同的概念.如果是检测,就看是要检测的是什么项目,根据要检测的参数决定仪器设备配置;如果是计量室,那就要看准备开展的是什么项目(什么样的计量器具需要检定)具此决定仪器设备的配置.这些都是在建室之前必须明确的.然后根据内容再去找相关的标准和规程.至于计量方面的基本知识,只有坚持学习,漫漫积累了.
yxaoxiao 发表于 2007-10-1 09:31:37 | 显示全部楼层
那要从基础的开始看起了,计量的基本概念,这个要慢慢积累。
然后看实验室建立考核规范。
最后是看规程,这个是方法。
zhaoyu20001640 发表于 2007-10-2 00:41:31 | 显示全部楼层
我觉得计量法的学习也是非常重要的
流连 发表于 2007-10-10 12:22:12 | 显示全部楼层
从实际入手:
你先看有关文件,知道那些是国家规定需要管理的计量器具;
然后做统计工作,清查你单位计量器具的种类、数量、准确度等级、、、填写计量器具统计表;
最后确定你需要开展的项目:先选择数量大、准确度等级低的开展工作;数量少的、准确度等级低的暂时不要开展,以减轻经济负担。
GMT+8, 2026-4-10 16:36
