关于外校量具设备的疑惑
彭友 发表于 2008-5-5 20:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司准备过17025实验室认证,目前在实验室比对阶段,其中对实验结果的不确定度评定中有很多要求引用实验设备的不确定度,这些设备我们都送省计量测试所检定/校准。当我们要求省所给出设备的不确定度报告时,对方表示只能给出标准器的不确定度,(如要求提供送检千分尺的不确定度报告,对方只能提供量块的不确定度报告)。这点让我非常疑惑????就我认为既然收钱校准,就应该给出仪器设备的不确定度。不知道这观点对不对??
孤单 发表于 2008-5-5 21:26:04 | 显示全部楼层
你的想法是正确的,但不知道什么原因,你们省里为什么不给你关于计量器具的不确定度报告呢,
如果他们给你检定证书,并且写上等级,我想你就可以引用了,但是游标卡尺的不确定度我想还是最大允许误差实用,因为最大允许误差为MPE:±0.02mm,那么就引用这个最大允许误差就行了
格非 发表于 2008-5-6 12:51:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我认为你的观点好像有点问题。首先要明确一点,你的千分尺是送去检定的而不是送去作不确定度评定的,省所当然给的是他检定千分尺的标准器的不确定度了。你可以依据校准报告上的数据来在你千分尺的B类不确定度评定。
byang1997 + 2 认同观点
ll83 发表于 2008-5-6 13:06:22 | 显示全部楼层
不确定度只是其中一部分,保证数据准确才是主要的
chamer 发表于 2008-5-6 17:55:00 | 显示全部楼层
没有机构会直接给出所检定仪器的不确定度的,一般是标准器的不确定度。
被校准的仪器是只有合格与否的,也可以根据技术说明规格书去确定。
lhy118 发表于 2008-5-6 21:17:36 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你送检的计量器具,如果是检定的话,在检定证书上是会给出合格或做几级使用的,有的也会给出检定的数据和误差,但是没有给出不确定度的,只是在证书上会给出所用标准器的一些信息的,其中就包括标准器的不确定度或误差;你送检的计量器具如果是要校准证书的话,在证书上就应该给出所校计量器具的不确定度的。
 楼主| 彭友 发表于 2008-5-6 21:32:08 | 显示全部楼层
原帖由 lhy118 于 2008-5-6 21:17 发表
你送检的计量器具,如果是检定的话,在检定证书上是会给出合格或做几级使用的,有的也会给出检定的数据和误差,但是没有给出不确定度的,只是在证书上会给出所用标准器的一些信息的,其中就包括标准器的不确定度或误差;你送检的计 ...
我要的就是校准证书,结果答复是:有检定规程的只给检定证书,没检定规程的才给校准证书。。我都晕死了,17025的咨询师说所有仪器都要校准证书,带不确定度报告的那种。
cinjcx 发表于 2008-5-6 21:34:15 | 显示全部楼层
应该能给出被检设备的不确定度,但是如果要求给出不确定度的话需要在送检的时候注明校准
及时雨我 发表于 2008-5-6 21:57:00 | 显示全部楼层
如果你送的计量器具,要求对方初具校准报告,就应当给出不确定度.这是校准报告必需的
检定证书可以不给出不确定度.看你们需要什么.
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-5-7 02:10 编辑 ]
xyb88 发表于 2008-5-8 11:20:34 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
校准机构出具的校准证书中不仅应该有其校准时使用的计量标准的信息,同时还应该有对被校仪器典型测量点的不确定度评定结果,如果没有,作为客户你可以(有权)要求校准机构提供。
lhy118 发表于 2008-5-8 13:19:12 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
做为检测机构的答复是不正确的,你们有权要求在校准证书上给出不确定度来,现在只要是校准证书时,上面一般都会给出不确定度来的,但你在送检计量器具的时候,最好还是说明一下。
yxaoxiao 发表于 2008-5-8 18:07:01 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
没有有检定规程的就必须要检定或校准的道理,有检定规程的做校准的时候一般要依照检定规程进行校准,只不过只进行示值误差的那一项;
出具校准报告的时候一般都会给出不确定度的具体数值,检定须判定合格与否。
duomeiti 发表于 2008-5-8 21:54:42 | 显示全部楼层
原帖由 彭友 于 2008-5-6 21:32 发表
我要的就是校准证书,结果答复是:有检定规程的只给检定证书,没检定规程的才给校准证书。。我都晕死了,17025的咨询师说所有仪器都要校准证书,带不确定度报告的那种。 ...
我赞同这种答复。
计量单位 发表于 2008-5-10 13:51:15 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
你不用晕:有检定规程的只给检定证书,没检定规程的才给校准证书,这是基本原则。你们公司准备过17025实验室认证,目前在实验室比对阶段,其中要求你们要对实验结果作不确定度的评定,那你可以依据证书上的报告数据,再作你的千分尺B类的不确定度评定。
李可 发表于 2008-5-11 21:23:42 | 显示全部楼层
可以依据上级计量技术机构的校准报告,作B类不确定度分量来评定.
qingsongbs 发表于 2008-5-12 22:43:36 | 显示全部楼层
校准证书需要你多花钱
计量技术机构出具的检定证书给出的不确定度通常是其计量标准复现标准量值的不确定度,比如其计量标准复现100V直流电压的不确定度。校准证书给出的不确定度则是被检计量器具示值误差(或修正值)的不确定度,比如你送去的一块电压表,证书中指出这块电压表在100V时示值误差为0.001V,那么校准证证书给出的测量不确定度就应该是指0.001V的不确定度。显然计量技术机构出具校准证书要多做工作,因此你要多付钱。由于校准证书往往不下结论(被校量具是否合格),因此不是特别必要,要求检定证书就可以了。
johnson 发表于 2008-6-9 21:54:07 | 显示全部楼层
原帖由 xyb88 于 2008-5-8 11:20 发表
校准机构出具的校准证书中不仅应该有其校准时使用的计量标准的信息,同时还应该有对被校仪器典型测量点的不确定度评定结果,如果没有,作为客户你可以(有权)要求校准机构提供。 ...
xyb88 说的很对,我从计量中心得到校准报告都有不确定度值。
haishangfeiyan 发表于 2008-9-9 14:45:44 | 显示全部楼层
奇怪!既然你是送去校准,那么出据的校准证书上都会自然体现该设备的不确定度啊
GMT+8, 2026-4-10 06:37
