[热电偶/热电阻/膨胀] 表层水温表按照玻璃液体温度校准,是否合适?
wuli攀攀 发表于 2024-10-26 15:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
表层水温表能不能把金属外壳去掉后,按照玻璃液体温度计进行校准?出具带CNAS logo证书?
commandospro 发表于 2024-10-28 08:22:30 | 显示全部楼层
JJG 289-2019 表层水温表检定规程
弹幕 发表于 2024-10-28 08:39:56 | 显示全部楼层
我认为与客户协商,客户认可就行,因为就算是JJG 289也是拆去外壳再检啊。若客户自己拆了外壳当玻璃温度计送,那不就是玻璃温度计了么。
 楼主| wuli攀攀 发表于 2024-10-28 09:33:38 | 显示全部楼层
我认为与客户协商,客户认可就行,因为就算是JJG 289也是拆去外壳再检啊。若客户自己拆了外壳当玻璃温度计 ...
对 同意您的说法
行走的不确定度 发表于 2024-10-28 09:56:54 | 显示全部楼层
为什么会有不用的标准,因为特性要求有区别,所以该用什么标准就用什么标准,如过可以相互使用,那不是乱套了
八一八 发表于 2024-10-28 15:11:18 | 显示全部楼层
如果可以还需要出这个规范做什么?
sunnyman2020 发表于 2024-10-29 10:10:45 | 显示全部楼层
不可以,有专门的检定规程就要依据规程进行检定或者校准,否则的话,那还有啥意义。
GMT+8, 2026-4-5 14:50
