[已应助] 塞规使用次数是否有要求
菠萝吹雪2142 发表于 2024-10-30 10:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请问一下塞规是否有达到xx次报废的要求,之前有供应商来审核时要提到过塞规使用100次需三针校准,达200次强制报废。
Yangxiao123 发表于 2024-10-30 11:07:54 | 显示全部楼层
塞规,用三针校准,说的是螺纹塞规吧,建议你们可以根据自己内部的使用频率,分时间段测试,具体使用多长时间会磨损到达到报废的程度。
如果是极限通止规,我们之前有做过验证,通规部分,一天平均使用1万次,一般一周就会磨损0.001mm。
为了增加使用寿命(同时也防止不良品的流出),新的塞规,直径一般要比标准大0.002mm。这样使用寿命可以做到半个月。使用过程中,也可以做日常的点检。同一个等级的新塞规,最后根据使用频率,不同的使用单位,发出去规格也不一样。
新手,各位大佬勿喷,就当看个笑话
positec 发表于 2024-10-30 15:55:31 | 显示全部楼层
没有这样次数的要求
 楼主| 菠萝吹雪2142 发表于 2024-10-31 09:10:26 | 显示全部楼层
塞规,用三针校准,说的是螺纹塞规吧,建议你们可以根据自己内部的使用频率,分时间段测试,具体使用多长时 ...
明白了,感谢回复
 楼主| 菠萝吹雪2142 发表于 2024-10-31 09:11:16 | 显示全部楼层
没有这样次数的要求
我也没找到相应规范里有要求,看来是企业内部的要求
GMT+8, 2026-4-6 05:03
