[几何量仪器] 电子显微镜放大倍数如何校准
饭特稀的小铁匠 发表于 2024-10-30 22:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,请问这种电子显微镜放大倍数如何校准,屏幕只是放大显示作用,不带测量功能。还有应该参照什么规程啊,非常感谢
237358527 发表于 2024-10-31 11:23:59 | 显示全部楼层
你可以放把 标准线纹尺 在测量台上,再用钢直尺测量电脑屏幕上的长度
2者的比值就是放大倍数
 楼主| 饭特稀的小铁匠 发表于 2024-10-31 12:56:50 来自手机 | 显示全部楼层
这样误差会很大啊,有没有能直接测出放大倍数的标准
Yangxiao123 发表于 2024-10-31 13:49:46 | 显示全部楼层
你都说了,只是放大的作用,不带测量功能。就算用于质量判定,也只是使用人的主观意识。
如果一定要求在多少倍率下使用,是否考虑实际的实用性呢。
乱说一通,别见笑
弹幕 发表于 2024-10-31 16:34:29 | 显示全部楼层
2楼的方法就很好啊,误差很大是来自于主观意识吗?投影仪放大倍数原理上也是这么测,何况你这一算不上计量器具的小摄像头
静心养气 发表于 2024-10-31 16:39:40 | 显示全部楼层
想准确的测量放大倍数,就需要这个电子显微镜具备测量功能或者屏幕上有个标尺,还有,这种电子显微镜是可以连接电脑的,配置对应的软件,可以实现测量功能,同时也解决了放大倍数测量问题。
 楼主| 饭特稀的小铁匠 发表于 2025-1-3 10:51:20 来自手机 | 显示全部楼层
学到了,谢谢各位老师
GMT+8, 2026-4-5 14:51
