[数据] 报告的不确定度问题
wy97628413 发表于 2024-11-7 11:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,出的校准证书上的不确定度是直接引用能力范围表上的不确定度或者允差的三分之一,证书上的不确定度是不是不能比能力范围表上的不确定小,只能大。
xK. 发表于 2024-11-7 11:32:45 | 显示全部楼层
同样学习中,但是我认为只能大于等于你申请的校准能力。如果小于的话就需要重新申请更新能力范围了
静心养气 发表于 2024-11-7 11:35:37 | 显示全部楼层
正常情况来说,经授权校准或认可的不确定度为最优不确定度,日常的不确定度不能比授权或认可的不确定度小。
如果实际情况特殊,在不声明授权校准或者盖认可/声明认可的情况下,实际评出来的不确定度可以小。
另外,严格来说每次的测量结果的对应的不确定度应重新评定,如果日常的评定包含了各种情况,可以引用。不是刻板的医用或者划为允差的三分之一。
弹幕 发表于 2024-11-7 13:45:09 | 显示全部楼层
不能小只能打,有别的情况要评一下,相同情况可以引用,不要机械的写允差1/3,不一定能达到。
GMT+8, 2026-4-5 22:01
