[质量体系与标准] 关于建标装置准确度问题
卡曼不涡旋 发表于 2024-11-11 16:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我们公司是生产流量计单位,准备申请CNAS校准实验室,现在准备开始建标,有几个问题不是很清楚,特咨询各位老师,感谢:
我们自己流量计最大准确度等级为1.0,目前准备建标两套装置分别为标准表法气体流量校准装置、临界流文丘里喷嘴气体校准装置,问题如下:
1、依据JJF 1033-2023中要求,建标前需要对装置进行检定或校准以满足溯源性要求,目前音速喷嘴法没有检定规程,是否校准即可?
2、如果要满足我们公司流量计的校准工作需要,那么我们的两套校准装置准确度需要达到什么样的级别,也就是我们自身在检定之前对各个标准器进行优化,以期望达到什么要求?
3、怎么通过计量院给出的校准证书或者检定证书判定我们的装置的级别?
4、标准JJG 643-2024《标准表法流量校准装置》中7.1.1.1“检定标准表的上一级流量标准装置应有有效的检定证书或校准证书,其上一级流量标准装置的准确度等级(或扩展不确定度)应不超过标准表法流量校准装置准确度等级(或扩展不确定度)的1/3”,这一块不知道怎么解读?
不知道我表达的清楚不清楚,最近是挺迷的,我感觉就是我们想弄一个校准实验室,满足我们自己生产表1.0等级的校准工作,需要我们的装置达到什么要求,我们标准器需要达到什么要求?
感谢老师解答
辽西计量师 发表于 2024-11-11 20:02:29 | 显示全部楼层
1.JJG-620-2008
2.标准装置的要求是需要在检定系统表里溯源的,并且可以传递到被检定或者校准设备。
3.找对应的授权机构来检定:全国社会公用计量标准信息查询
4.这一条是授权机构用来检定或校准合格参考的依据。
 楼主| 卡曼不涡旋 发表于 2024-11-12 10:53:49 | 显示全部楼层
1.JJG-620-2008
3.找对 ...
老师,您好,感谢您的答疑!
1.JJG 620-2008只是检定文丘里喷嘴的标准,喷嘴是我们装置中的一部分,该部分我们已经检定,不是检定音速喷嘴气体流量校准装置的标准;
2、检定系统表的标准是哪一个,我来学习一下
3、检定校准机构,目前联系了就是计量院
非常感谢
 楼主| 卡曼不涡旋 发表于 2024-11-12 11:01:03 | 显示全部楼层
1.JJG-620-2008
3.找对 ...
老师,您好,非常感谢您的答疑!
1、我查了一下标准JJG 620-2008标准,发现为检定文丘里喷嘴的标准,不是用来检定文丘里音速喷嘴气体流量校准装置的标准;
2、老师,您讲的检定系统表是什么标准里面的,可方便提供一下
3、目前我们厂对接的就是我们省计量院
感谢答疑,再次感谢
辽西计量师 发表于 2024-11-12 19:51:26 | 显示全部楼层
十分抱歉,我不是气体流量专业的专家,不过你可以参考下JJF 1240-2010 临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置校准规范
JJG 2064-2017         检定系统表  气体流量计量器具
增增增 发表于 2024-11-12 21:46:11 | 显示全部楼层
1、没有检定规程的当然可以以校准方式定点定期溯源
2、标准设备的准确度应该优于被检1。0流量计的1/3
3、溯源的计量机构会按照检定规程给出流量液体装置的准确度等级结论0。1-0。5,气体装置0。2-1。0
4、这是选择送检计量检定机构的资质原则
237358527 发表于 2024-11-13 08:18:04 | 显示全部楼层
标准表法气体流量校准装置
JJG 643-2024        检定规程        标准表法流量标准装置        现行        2024-02-07        2024-08-07
临界流文丘里喷嘴气体校准装置
JJF 1240-2010        其他计量技术规范        临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置校准规范        现行        2010-01-05        2010-04-05
流量计最大准确度等级为1.0
具体什么类型的流量计就参照该类型的规程规范
JJG 1037-2008        检定规程        涡轮流量计        现行        2008-03-25        2008-06-25
JJG 1029-2007        检定规程        涡街流量计        现行        2007-08-21        2007-11-21
JJG 633-2024        检定规程        气体容积式流量计        现行        2024-02-07        2024-08-07
JJG 1190-2022        检定规程        超声波燃气表        现行        2022-12-27        2023-06-27
JJG 1030-2007        检定规程        超声流量计        现行        2007-08-21        2007-11-21
等。。。。
 楼主| 卡曼不涡旋 发表于 2024-11-14 08:43:59 | 显示全部楼层
十分抱歉,我不是气体流量专业的专家,不过你可以参考下JJF 1240-2010 临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置 ...
首先感谢,我是小白,借此机会学习了,感谢您抽时间和精力回复
 楼主| 卡曼不涡旋 发表于 2024-11-14 08:44:23 | 显示全部楼层
好的,老师,感谢您的回复
 楼主| 卡曼不涡旋 发表于 2024-11-16 11:16:58 | 显示全部楼层
感谢老师的解答
 楼主| 卡曼不涡旋 发表于 2024-11-16 15:29:57 | 显示全部楼层
补充一下进展:
根据各位老师提供的解答以及我对于标准学习,更新一下对上述几个问题的理解:
1、依据《标准表法流量校准装置检定规程》JJG 643-2024可以为标准表法流量校准装置开展检定工作,检定机构可以出具检定证书;
在本标准适用范围中剔除了音速喷嘴气体流量校准装置,不适用本规程。
目前音速喷嘴校准装置具有校准规范《临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置校准规范》JJF 1240-2010,出具校准证书;
在《计量标准考核规范》JJF 1033-2023“4.1.3 计量标准的溯源性 计量标准的量值应当溯源至国家计量基准或社会公用计量标准;当不能采用检定或
校准方式溯源时,应当通过计量比对的方式确保计量标准量值的一致性."要求,可以采用检定或者校准的方式进行溯源。
2、第二和第三个问题,通过一位老师的提供《气体流量计量器具》JJG 2064-2017系统检定表辅助理解,如果我们需要校准1.0级的涡街流量计,参考
《涡街流量计检定规程》JJG 1029-2007“7 计量器具控制  7.1.1.2 装置的扩展不确定度(K=2)应不大于被检流量计最大允许误差绝对值的1/2”,所以我们的1.0级的涡街流量计的最大允许误差在不同流量区间1.0%和2.0%,相应我么装置的扩展不确定度应小于0.5%,此处正好与检定系统表框图中吻合。
     3、至于我们装置的优化,结合《标准表法流量校准装置检定规程》JJG 643-2024对于装置的不确定度的引入计算,主要为标准表的性能和风机流量稳定性的考量以及上一级检定机构的装置引入的不确定度。
感谢各位老师的建议,不知道我的理解是否正确,欢迎指正。
GMT+8, 2026-4-5 21:57
