[热电偶/热电阻/膨胀] 标准铂电阻温度计读数问题
乐生啊 发表于 2024-11-12 11:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下大家,标准铂电阻温度计能通过电测设备直接显示温度,还需要这些复杂的数据处理吗,可不可以直接写标准器读数就是xx℃呢,不写Ω。
例如医用电子体温计
例如医用电子体温计
 楼主| 乐生啊 发表于 2024-11-12 11:41:41 | 显示全部楼层
这样的原始记录合理吗
静心养气 发表于 2024-11-12 11:50:30 | 显示全部楼层
看你们自己的电阻测量仪表跟标准铂电阻温度计是怎么配置的,如果你们的电阻测量仪表是显示电阻值,那么需要这个计算过程,记录里要填写测量电阻值。如果你们的电阻测量仪表是可以根据标准铂电阻温度计的溯源常数转换为直接温度显示的,可以直接填标准温度。
弹幕 发表于 2024-11-12 14:43:24 | 显示全部楼层
形式上可以,
我觉得需要关注一下电测设备显示温度值的原理,如果是通过输入证书中的各项电阻值计算而来,那代表这个温度显示有溯源性。
如果只是内置了计算模块,用不上溯源证书中的值,那直接使用显示的温度值就有待商榷。
无论是哪一种,只要使用设备的自动计算,都得验证自动计算的结果和手动计算结果的一致性后才能用。
 楼主| 乐生啊 发表于 2024-11-13 10:29:11 | 显示全部楼层
看你们自己的电阻测量仪表跟标准铂电阻温度计是怎么配置的,如果你们的电阻测量仪表是显示电阻值,那么需要 ...
感谢答疑,理解了!
 楼主| 乐生啊 发表于 2024-11-13 10:29:46 | 显示全部楼层
形式上可以,
我觉得需要关注一下电测设备显示温度值的原理,如果是通过输入证书中的各项电阻值计算而来, ...
感谢答疑,理解了!
fly01 发表于 2025-8-28 10:51:01 | 显示全部楼层
感谢答疑,理解了!
我公司的铂电阻温度计,送检至上海市计量院。证书中,电阻值与温度值都给出了!我就感觉使用时直接采用温度值,就很省心!
GMT+8, 2026-4-5 14:50
