[数据] 不确定度对齐问题
wy97628413 发表于 2024-11-12 17:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,如果示值误差=0.18,U=0.2。对齐的话是否可以直接写为U=0.20。
增增增 发表于 2024-11-12 20:07:04 | 显示全部楼层
测量结果与不确定度对齐,是先有不确定度取2位=0。20,再
弹幕 发表于 2024-11-13 08:39:53 | 显示全部楼层
CNAS的话我认为可以。因为CNAS只许进不许舍。而且也不超两位。
alhisa 发表于 2024-11-13 10:12:21 | 显示全部楼层
测量结果看不确定度对齐不是结果看不确定度
张杉杉 发表于 2024-11-14 14:43:24 | 显示全部楼层
我认为首先先看你们的资质是0.2还是0.20   资质要是0.2 不确定度就不能写0.20
路云 发表于 2024-11-15 14:56:35 | 显示全部楼层
1、楼主这里的U0.2可不是资质,而是与校准结果(示值误差E0.18)相关联的“校准结果的不确定度”。按照JJF 1059.15.3.8.3条的要求,测量结果的的末位,应修约至与测量结果的不确定度的末位对齐。
2、按照JJF 1059.15.3.8.1条“注”的要求,当测量结果的不确定度的首位非零数是12时,应保留2位有效数字。所以,这里的不确定度0.2在修约之前是多少,楼主并没有给出。也许是0.1**,也许是0.2**。总之,应将修约前的不确定度,修约至小数点后第二位(U0.1*或0.2*),然后再将校准结果修约至与不确定度的末位对齐。
张杉杉 发表于 2024-11-19 11:20:27 | 显示全部楼层
老师那要是CNAS资质表给的不确定度是0.2,不确定能给0.20吗?
caihongjun 发表于 2024-11-19 14:56:44 | 显示全部楼层
在这种情况下,将U = 0.2写为U = 0.20是可以的。
路云 发表于 2024-11-20 21:54:35 | 显示全部楼层
1、我已经说了,楼主帖中的0.2不是资质。如果校准机构的能力表中是0.2,就说明它是不规范的表达,具体是多少,那就要问该校准机构了。你自己在后面加0,纯属你自己的臆断。
2、楼主的问题与资质无关,就是问该测量结果应该如何规范表达。
GMT+8, 2026-4-6 01:01
