[质量体系与标准] 建标现场评审
dazhouseven 发表于 2024-11-13 08:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师们好!请问建标现场评审时,专家们一般会看哪些材料?体系文件会看吗?因为JJF 1033里关于文件只说到文件集,没有涉及到体系文件。
zprstar 发表于 2024-11-13 09:15:25 | 显示全部楼层
那要看专家,有的专家什么都要看
 楼主| dazhouseven 发表于 2024-11-13 09:18:45 | 显示全部楼层
那要看专家,有的专家什么都要看
嗯嗯,好的,那就都准备好,谢谢!
dxj1999 发表于 2024-11-13 09:54:43 | 显示全部楼层
质量手册里的表格、文件都准备。
alhisa 发表于 2024-11-13 10:11:12 | 显示全部楼层
1033就看文件集,现场实操。
yunshu345 发表于 2024-11-14 10:02:42 | 显示全部楼层
建标依据的是1033,1033没有对体系文件做要求,文件看的是那18个文件集。
 楼主| dazhouseven 发表于 2024-11-14 10:11:18 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
Superliving 发表于 2024-11-14 13:09:37 | 显示全部楼层
基本不看,有就行,考评老师主要还是看现场操作,现场问答,指导文件资料怎么修改。
 楼主| dazhouseven 发表于 2024-11-15 09:15:46 | 显示全部楼层
基本不看,有就行,考评老师主要还是看现场操作,现场问答,指导文件资料怎么修改。 ...
好的,谢谢大家!
yzx226947 发表于 2025-6-22 08:14:04 | 显示全部楼层
老师 我新人小白  建标一般问答是什么方面?还有指导文件资料怎么修改我没明白什么意思,是我们文件的后续更新吗?
Superliving 发表于 2025-6-26 13:55:10 | 显示全部楼层
老师 我新人小白  建标一般问答是什么方面?还有指导文件资料怎么修改我没明白什么意思,是我们文件的后 ...
一般对着规程问你一些操作性的问题,不同老师可能关注点不一样,都准备一下吧,熟悉JJF 1033 的规定。主导文件资料怎么修改,意思是你提交的给他们的文件集里面的资料很多不够完善,比如不确定度评定报告是否考虑所有因素,出具的检定证书是否有错误等等,其他他们也是接行政部门委托的任务过来办事的,照顾好和配合好,他们也想早点办完事回家。
yzx226947 发表于 2025-6-30 10:16:26 | 显示全部楼层
一般对着规程问你一些操作性的问题,不同老师可能关注点不一样,都准备一下吧,熟悉JJF 1033 的规定。主 ...
谢谢老师  还有个问题:在我建立好实验室后,需不需要先让老师来现场看一下环境?还是说环境等审核时候再看?
Superliving 发表于 2025-6-30 11:18:06 | 显示全部楼层
谢谢老师  还有个问题:在我建立好实验室后,需不需要先让老师来现场看一下环境?还是说环境等审核时候再 ...
一般不需要,你们实验室的环境符合规程规范要求基本就行了,这里给点建议就是,针对规程规范里面的条款,自己反问一下,如何控制,如要求1小时内温度变化不超1℃,那你们是如何控制住的?空调?温湿度记录仪有数据查看功能提供证据吗?你们公司应该有体系人员吧,让她们认真内审一遍,发现不符合先整改好。如果你们体系人员不够专业,又不确定实验室准备得是否足够,有条件的话也可以请有经验的老师过来审核审核。
yzx226947 发表于 2025-6-30 11:37:37 | 显示全部楼层
一般不需要,你们实验室的环境符合规程规范要求基本就行了,这里给点建议就是,针对规程规范里面的条款, ...
好的老师感谢,现在文件做的差不多了,体系是按照别人的实验室八大管理制度修改的, 有两点不知道做的对不对,要求检定规程,我就之间用的扫描件,还有个标准操作程序我是按照规程写的作业指导书行吗?
Superliving 发表于 2025-6-30 13:41:25 | 显示全部楼层
建标考核对你们文件集里面的资料不太关注,有就行,至于管理文件做得好不好不重要,考核老师关注技术类的资料,如稳定性考核、重复性数据、不确定度评定报告、检定结果的验证,考核申请书和技术报告,原始记录和证书内容以及计量标准履历书记录情况等。操作的作业指导书参考规程具体再细化编写就够啦。
lilei202 发表于 2025-6-30 15:50:23 | 显示全部楼层
1033 只看 19项文件集里面的内容。不看体系文件,看体系文件是 1069 或者cnas考核的时候看的
LH4240 发表于 2025-7-8 17:00:17 | 显示全部楼层
主要看计量标准和配套设备溯源性,申请书内测量范围和精确度等级不确定度等技术参数的确认,看现场试验等着,还有技术报告
GMT+8, 2026-4-5 22:15
