四招验证加油机自锁功能(防作弊)
njcnclpw 发表于 2024-11-18 09:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法一:加油机正常工作过程中断开显示屏连接线,锁机则合格,否则不合格。
(JJG443-2023技术要求:6.3.7  本规程实施后,新制造的加油机应对加油过程中的加油数据进行实时比对,当比对异常时,应自动终止加油并提示。)
方法二:加油机正常工作过程中断开编码器连接线,锁机则合格,否则不合格。
(JJG443-2023技术要求:6.3.4  编码器应与监控微处理器进行相互验证,当编码器与监控微处理器相互验证失败时,加油机应被锁定无法加油。)
方法三:加油机正常工作过程中,用P0S机读取监控微处理器序列号,不能读则合格,能读取不合格。
(JJG443-2023技术要求:6.3.3  加油机正在加油时,使用加油机检定专用手持终端应不能查询自锁功能的有关信息。)
方法四:调换同型号加油机主板后,加三次油是否显示“.63”锁机,锁机为合格,否则不合格。
(JJG443-2023技术要求:6.3.5  启动自锁功能后的加油机,更换监控微处理器后自锁功能不应自动启动。如不重新启动自锁功能,加油机在进行3次加油操作后,编码器应停止向监控微处理器发送信号,加油机应被锁定无法加油。编码器应记录、保存更换监控微处理器的相关信息, 加油机检定专用手持终端应能查询到相关信息。)
zhangjianzhong 发表于 2024-11-18 15:28:13 | 显示全部楼层
好东西,顶一下
zprstar 发表于 2024-11-18 17:30:14 | 显示全部楼层
好东西,顶一下
 楼主| njcnclpw 发表于 2024-11-20 15:43:35 | 显示全部楼层
方法三:调换同型号加油机主板后,加三次油是否显示“.63”锁机,锁机为合格,否则不合格。
说明:此方法是对应《JJG 443—2023 燃油加油机(试行)》检定规程条款6.3.5的解读:本条款是对《JJG 443—2015 燃油加油机》检定规程6.3.2.2条款的升级和修订,明确了启动自锁功能后的加油机,更换监控微处理器后自锁功能系统的技术要求。
⑴ 启动自锁功能后的加油机,更换监控微处理器后自锁功能不应自动启动。
a.这种情况下更换监控微处理器后,自锁功能系统不能自动启动;
b.维修人员维修时,也不允许启动自锁功能。
依据《JJG 443—2006 燃油加油机》检定规程附录A或《JJF 1521—2015 燃油加油机型式评价大纲》进行型式评价并取得型式评价证书的加油机,此类型更换监控微处理器后,用手持终端查询时,对于已经启用自锁功能的,终端直接显示“自锁功能已启用”;未启用的,终端显示为“自锁功能未启用”。
依据《JJF 1521—2023 燃油加油机型式评价大纲(试行)》进行型式评价并取得型式批准证书加油机的此类维修,如果更换的是未启用过的监控微处理器,用手持终端查询时,对于已经启用自锁功能的,查询时直接显示“自锁功能已启用,启用时间:XXXXX”,未启用的,查询显示为“自锁功能未启用”;如果更换的是已启用过自锁功能的监控微处理器,用手持终端查询时,对于已经启用自锁功能的,查询时直接显示“自锁功能已启用,启用时间:XXXXX”,未启用的,查询显示为“绑定关系变更,请重新启用”(此提示表明:更换监控微处理器后未自动启动自锁功能)。
⑵ 启用自锁功能后的加油机,更换监控微处理器后,如不重新启用自锁功能,加油机在进行3次加油操作后,编码器应停止向监控微处理器发送信号,加油机应被锁定无法加油,此时加油机单价显示屏提示“.63”,只有通过税务初始化或重新启用自锁功能解锁后,该加油机才能正常使用。
⑶ 编码器应记录、保存更换监控微处理器的相关信息,加油机检定专用手持终端应能查询到相关信息。相关信息一般有:序列号、加油量等信息。
⑷ 此类型维修后的检定流程:
a.检定人员应先使用手持终端查询其自锁功能是否启用,如果自锁功能已经启动,则该加油机不合格;
b.未自动启动的加油机,先试加油4次。第4次加油时锁机并提示“.63”的加油机满足本条款要求,通过启用自锁功能或税务初始化解锁后对该加油机按首次检定进行检定。第4次加油时不锁机的加油机,不满足该条款要求,则判定该检加油机不合格。
c.对于不合格的加油机,应出具《检定结果通知书》,并指明:其自锁功能不满足规程6.3.5条款。
⑸ 对于使用中的加油机,若有迹象表明该加油机存在作弊的嫌疑,利用本条款,可以采用互换主板的方式进行检查。
a.先查询其自锁功能是否启动,若自锁功能未启动,则启动自锁功能;
b.加油机断电后,将其主板拆下,同时将另一同规格型号加油机的主板安装到被检查加油机上,并通电开机;
c.直接试加油4次,若第4次加油时锁机并提示“.63”的加油机满足该条款技术要求,不存在作弊行为,通过启动自锁功能或税务初始化解锁后该加油机可正常使用。若第4次加油时不锁机,则该加油机不满足该条款技术要求,存在作弊嫌疑,应出具《检定结果通知书》,并指明:其自锁功能不满足规程6.3.5条款。
方法四:加油机正常工作过程中,用P0S机读取监控微处理器序列号,不能读则合格,能读取不合格。
lyzj307 发表于 2025-2-19 08:44:35 | 显示全部楼层
其他三个方法简单易操作,但交换主板比较麻烦,我也不敢去拆卸。另外我们经常看到维修后的加油机,去检定时维修人员已经启动了自锁功能,请问这种情况下怎么处理?有相关的法律法规吗?
 楼主| njcnclpw 发表于 2025-2-19 12:22:17 | 显示全部楼层
其他三个方法简单易操作,但交换主板比较麻烦,我也不敢去拆卸。另外我们经常看到维修后的加油机,去检定时 ...
维修人员已启动自锁功能,你按检定规程操作,换主板后加三次油不锁机,判不合格。检定规程是技术法规,这就是依据!维修人员说已启动无效,不认可以,因为他们没有这个权限!有什么事可加微信13881652315交流。
GMT+8, 2026-4-5 15:58
