[通用量具] 片状塞尺可以叠加使用吗
猫仙猫神猫圣 发表于 2024-11-19 10:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
片状塞尺可以叠加使用吗
静心养气 发表于 2024-11-19 13:53:13 | 显示全部楼层
这是个好问题。严格来说,不能叠加,塞尺不像量块,测量面足够光滑平整,可以研合在一起。如果用于检查较为粗糙的缝隙,应是可以用用的。这个粗糙要量化一下,比如两片或者多片叠加额外增加的值不能超过要测量的缝隙的公差的十分之一,对最终结果的影响量就极小了。
xK. 发表于 2024-11-19 16:19:14 | 显示全部楼层
应该是不行的,大于0.10mm的塞尺还需要测量器弯曲度。如果多片塞尺一起使用应该是无法保证误差的。
天微凉 发表于 2024-11-19 16:24:28 | 显示全部楼层
理论上多片一起使用是无法保证误差的,如果要求不高的话临时使用下,长期的话建议还是用适合的单片合适。
一番绮丽な私を 发表于 2024-11-19 17:15:53 | 显示全部楼层
有的塞尺印字处,误差比较大
GMT+8, 2026-4-5 14:51
