关于JJG(交通)189-2023沥青蜡含量测量仪中孔径测量公式的疑问
弹幕 发表于 2024-11-21 11:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,规程要求被测孔径范围在(10~16)μm之间,套入公式的话,压力大概只有零点零零……几Pa了吧,这啥设备能测的出来这么小的差压。
算了一下量纲,是不是10^-6应该没有负号,m化μm应该是乘以10^6吧?只能找到网上的版本,不知道纸质版是不是10^6
Fyz_ 发表于 2024-11-21 17:09:58 | 显示全部楼层
可以搜下报批稿上的公式,和这个不一样
孔径公式
孔径公式
 楼主| 弹幕 发表于 2024-11-22 08:42:36 | 显示全部楼层
可以搜下报批稿上的公式,和这个不一样
这么看可能是正式版发布的时候,把d的单位改成μm后乘错了
GMT+8, 2026-4-5 07:34
