[光纤光学] 光纤熔接机
text 发表于 2024-11-21 19:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可领域
仪器名称: 光纤熔接机
相关标准: JJF 2073 光纤熔接机校准规范
技术指标: 单模光纤熔接损耗
平均熔接损耗:≤0.02 dB。
最大允许误差:±0.02 dB。
多模光纤熔接损耗
平均熔接损耗:≤0.01 dB。
最大允许误差:士0.01 dB。
描述: 光纤熔接机是以热熔融方式完成各类光纤高质量接续的精密仪器,保证光纤以较低的损耗来传输光信号,目前被广泛应用于光缆线路施工、线路维护、应急抢修的各项工程中。光纤熔接机按照适用光纤类型分为:单模光纤熔接机、多光纤熔接机、带状光纤熔接机以及特种光纤熔接机。光纤熔接机的工作原理是利用电动机驱动光纤完成纤芯对准或包层对准,通过电极放电电弧产生的高温来熔融光纤,完成光纤的低损耗接续并通过加热热缩套管来实现光纤接续点的保护。光纤熔接机在对光纤进行精密对准和放电熔接后,会根据纤芯接头的错位、变形以及端面切割角度计算出熔接损耗并在屏幕上显示出来。”熔接损耗是光纤熔接机的重要性能参数,直接决定了光纤断点接续后光缆链路传输信号的质量。
GMT+8, 2026-4-5 22:01
