[热学试验设备] 干井炉
text 发表于 2024-11-22 08:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可领域
仪器名称: 干井炉,干体炉
仪器俗称/别名: 干体式温度校准器 干体炉 干井炉
相关标准: JJF 1257 干体式温度校准器校准方法
描述: 干体炉主要应用于温度计的校准,它至少由下面几部分构成:固体均温块、控制均温块温度的调节装置、用于测量均温块温度的传感器和温度显示器(亦可通过温度控制表来显示)。这些部件可以是一个组合单元,或者是各个部件有明确分工的独立单元,干体炉具有体积小便于携带,升降温速度快的特点,是一种带有温度显示的较为稳定的温度源,能为现场校准提供参考温度。
干体炉为被校温度计提供较为稳定、均匀的温度测量区,测量区应具有至少40 mm 长的均匀温区。当前的温度量值可以通过其温度显示器显示。干体炉显示的温度值通常为控温传感器测量的温度值,控温传感器的准确度和放置的位置将影响测量区温度的准确性。
由于干体炉自身结构的特点,使用干体炉校准温度计时,校准结果易受到校验温度计的数量、形状尺寸、测温孔的选配、校准环境以及干体炉自身温度特性等因素的影响。在使用干体炉校准温度计时,校准结果的使用要考虑上述因素的影响。为了减小校准结果的测量不确定度应正确使用干体炉,附录C提供了推荐的使用方法。
干体炉推荐的使用方法
C.1 在校准器使用时下面几点应该考虑。
C.2 对干体炉的校准主要是对均温块的测温孔的温度进行的。被校准的温度计的温度可能偏离这个温度。当被校准的温度计与校准干体炉时使用的温度计为同样类型时,与校准过程具有相同测量条件,则可以认为在校准理想的温度计的测量误差不会大于校准证书所给出的测量不确定度。除非校准证书有其他说明,被校准温度计应该保证:a)测量感温元件应该处在均匀的温区中;
b)用以校准的测温孔的内径(可以是内衬)在-80℃至660℃应该不超过温度计外径 0.5 mm,在 660 ℃至1 300 ℃应该不超过温度计外径 1.0 mm;
c)被校准温度计的插人深度至少要为其直径的 15 倍;被校准温度计的外径 d<6 mm。
C.3 在使用干体炉时,请特别检查有无热传输物质(如油)。如果有,则只有使用相同热传输物质校准才有效。
C.4 当校准温度计的外径d>6 mm 时,应该考虑由于导热引起的附加误差。如果要进行这样的测量,你的校准实验室可能帮助你测量这样的温度计导热带来的附加误差值。对于导热可能造成的偏差值,可以通过将度计向上提高20mm,看温度计的显示值是否变化而得到。被校准温度计的测量不确定度分量(例如,热电偶的不均匀性),同样也不包含在干体炉的测量不确定度中。
C.5 校准证书给出的数据对于本次校准是有效的,它不是生产厂家的技术指标。在使用干体炉前,应该就校准手段和操作条件与你的校准实验室进行讨论。C.6 对于测量准确度要求较高时,应该另外配备标准温度计以准确地测量干体炉均热块的温度。
C.7 除非校准报告中提到,应该保证(独立于生产厂的技术指标):-干体炉应该在垂直状态下使用;
-没有使用附加的绝热材料;
--环境温度应该在(15 ~35)℃。
C.8 为了检查干体炉,推荐使用校准温度计进行定期的测量检查。如果没有使用校准温度计进行测量检查,强烈建议每年对干体炉重新进行校准。
GMT+8, 2026-4-5 03:48
