[气体/烟尘/颗粒度] 德尔格x-am8000气体检测仪
Juncy 发表于 2024-11-22 10:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
上午好,我这边遇到一台德尔格x-am8000气体检测仪,一直显示气体校准过期,怎么消除这个警示,不消除是不是会影响使用。
警告显示
警告显示
小刘学计量 发表于 2024-11-22 14:15:30 | 显示全部楼层
你校准一下就好了,如果不想校准,就把校准周期改一下就可以了。
shiroiho 发表于 2024-11-22 15:04:24 | 显示全部楼层
德尔格的好像零点校准一次就可以了,实在不行就标定一下吧
 楼主| Juncy 发表于 2024-11-22 16:38:53 | 显示全部楼层
老师  实在这里做零点校准?没法直接改日期
小刘学计量 发表于 2024-11-22 16:42:26 | 显示全部楼层
零点校准不能消除报警吧
 楼主| Juncy 发表于 2024-11-22 16:43:39 | 显示全部楼层
氧气比较容易  其它气体零点校准的时候出现问题,就不敢再弄了
shiroiho 发表于 2024-11-25 09:58:25 | 显示全部楼层
就新鲜空气校准,其他气体零点有问题(只要新鲜空气中不含的),纯氮校准一次,再过不去就是传感器问题
 楼主| Juncy 发表于 2024-11-25 21:41:54 | 显示全部楼层
就新鲜空气校准,其他气体零点有问题(只要新鲜空气中不含的),纯氮校准一次,再过不去就是传感器问题 ...
客户不检了,直接买新的,嗷嗷
 楼主| Juncy 发表于 2024-11-25 21:42:43 | 显示全部楼层
是的,有一台调过后,出现故障,现在都不敢动了
 楼主| Juncy 发表于 2024-11-25 21:43:00 | 显示全部楼层
零点校准不能消除报警吧
是的,不能
shiroiho 发表于 2024-11-26 13:39:54 | 显示全部楼层
客户不检了,直接买新的,嗷嗷
可以可以,德尔格其实不便宜的
GMT+8, 2026-4-5 21:08
