[热电偶/热电阻/膨胀] 双金属温度计建标
Juncy 发表于 2024-11-22 17:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
双金属温度计建标,这个配置应该可以了吧,不过还有两个疑问:1是标准铂电阻温度计之前溯源是华北国家计量测试中心(公司在深圳,按理说溯源到华南国家计量测试中心会更好),这个可行不可行,下一次检定肯定是换成华南国家计量测试中心的;2是恒温槽,低温槽溯源的最高温和油槽的溯源的最低温是否得是同一温度,意思就是两个槽子溯源温度是否要衔接?
增增增 发表于 2024-11-23 15:49:58 | 显示全部楼层
1、计量标准考核时,要求是连续定点定期5年的有效证书,建议直接换成华南的,避免考核时挑错。
2、不一定是衔接,或者覆盖。这取决于被检双金属-80-300度检定点,分别在哪个槽子完成检定,康斯特智能精密油槽ConST682控温范围
(90~300)℃
CF41-A80智能低温槽 (-80~100)℃
2015yuan 发表于 2024-11-23 15:52:04 | 显示全部楼层
感谢分享!
PTL815 发表于 2024-11-23 17:21:28 | 显示全部楼层
感谢分享!
jysyn1026 发表于 2024-11-23 18:29:12 | 显示全部楼层
感谢分享!
 楼主| Juncy 发表于 2024-11-25 08:20:26 | 显示全部楼层
2、不一定是 ...
第一点我已经跟公司提出,不过公司需要考量,因为华南针对标准铂电阻温度计首次只能做校准,所以当时(我未入职)听说华北可以做检定,所以送检了华北;第二这个,以前有评审老师(扩项、监督评审、复评)提过,槽子的温度范围必须衔接,所以才有之前的提问,我也是想问问论坛里的前辈们的建议。
静心养气 发表于 2024-11-25 10:06:46 | 显示全部楼层
第一点我已经跟公司提出,不过公司需要考量,因为华南针对标准铂电阻温度计首次只能做校准,所以当时(我 ...
温度范围最好衔接,中间如果出现断档,可能会限制温度范围。
 楼主| Juncy 发表于 2024-11-25 21:38:13 | 显示全部楼层
我也是这样考虑的,谢谢老师提醒!
GMT+8, 2026-4-5 08:27
