楼主有何证据证明试验机明显不同轴?
雨韵昔年 发表于 2024-11-23 09:27 只要试验机不同轴,试验棒就会被拉歪,就会造成前后或者左右的变形不一致,通过变形的差异就可以计算出同轴 ...
路云 发表于 2024-11-23 09:32 楼主有何证据证明试验机明显不同轴?
yt3236649 发表于 2024-11-23 09:44 我是这样猜想的,假如这个试验机就是向平行四边形一样,完全平行移动且向上拉,那四组数据会一致吧 ...
这种方法测量的是试验机的受力同轴度,您说的这种状态是试验机的几何同轴度(下图中间的情形),意思是不一样的。像这种上下夹头存在几何不同轴的试验机,试样在夹紧时就会产生变形。建议你仔细研读一下美标ASTM E1012《轴向加荷试验机受力同轴度校准规范》。
路云 发表于 2024-11-23 10:30 这种方法测量的是试验机的受力同轴度,您说的这种状态是试验机的几何同轴度(下图中间的情形),意思是不一样 ...
yt3236649 发表于 2024-11-23 15:51 受力同轴度 和 几何同轴度 , 受教了
您可以参阅JJG 139-2014《拉力、压力和万能试验机检定规程》第6.2.3条(见下图),第6.2.3.1条说的就是“受力同轴度”的检测,第6.2.3.2条说的就是“几何同轴度”的检测。
路云 发表于 2024-11-23 18:32 您可以参阅JJG 139-2014《拉力、压力和万能试验机检定规程》第6.2.3条(见下图),第6.2.3.1条说的就是“受 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-6 03:13
