[备考心得] 名词解释
xiaogu1204 发表于 2024-11-23 14:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我自己整理的可以参考一下
测量是以确定量值为目的的一组操作,它一般不具有计量准确性、一致性、溯源性及法制性的特点
计量是实现单位统一、保障量值准确可靠的活动;
测量仪器的检定是指查明和确认测量仪器是否符合法定要求的程序;它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。
计量检定包括计量器具的周期检定、修理后的检定和仲裁检定等。
校准是指在规定的条件下,为确定测量仪器(或测量系统)所指示的量值,或实物量具(或参考物质)所代表的量值,
与对应的由其测量标准所复现的量值之间关系的一组操作。
计量认证是指由政府计量行政部门对产品质量检验机构的计量检定、测试能力和可靠性进行考核和证明。
检验是指通过观察和判断,适当时结合测量、试验或估量所进行的符合性评价。产品检验的依据是产品标准。
测量仪器的检验是指为查明测量仪器的检定标志或检定证书是否有效、
保护标志是否损坏、检定后测量仪器是否遭到明显改动以及其误差是否超过使用中最大允许误差所进行的一种检查
测量标准是指具有确定的量值和相关联的测量不确定度,实现给定量的定义的参考对象,测量标准按其用途分为计量基准和计量标准。
测量准确度:被测量的测得值与其真值间的一致程度
测量正确度:无穷多次重复测量所得量值的平均值与一个参考量值间的一致程序
测量精密度:在规定条件下,对同一类似被测对象复重复测量所得示值或测得值间的一致程度
测量仪器:单独或与一个或多个辅助设备组合,用于进行测量的装置。
实物量具:具有所赋量值,使用时以固定形态复现或提供一个或多个量值的测量仪器。
测量系统:一套组装的并适用于特定量在规定区间内给出测得值信息的一台或多台测量仪器,通常还包括其他装置
测量设备:为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质、辅助设备或其组合。
测量传感器:用于测量的,提供与输入量有确定关系的输出量的器件或器具。
敏感器:测量系统中直接受带有被测量的现象、物体或物质作用的测量系统的元件。
检测器:当超过关联量的阈值时,指示存在某现象、物体或物质的装置或物质。
示值:由测量仪器或测量系统给出的量值。
示值区间(示值范围):极限示值界限内的一组量值。
标称示值区间:
标称量值
标称示值区间量程:标称示值区间的两极限量值之差的绝对值。
测量区间(工作区间):在规定条件下,由具有一定的仪器不确定度的测量仪器或测量系统能够测量出的一组同类量的量值
测量范围也叫工作范围
基值测量误差:在规定的测得值上测量仪器或测量系统的测量误差又叫基值误差
3ye 第3章第1节20240509.pdf
1.29 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -1
第2章2~6节.pdf
1.45 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 金币 -1
第2章第7~8节.pdf
873.21 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -1
第3章第2节20240510.pdf
1.57 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -1
第3章第3节20240510.pdf
488.69 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -1
第4章 第1节.pdf
708.04 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -1
第4章 第2节.pdf
1.32 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -1
第4章 第3节.pdf
946.41 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -1
法规及综合知识 第一二章 (空白).docx
13.9 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -1
法规及综合知识 第一二章 答案.docx
14.58 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -1
计量-法规 第1章 第1节.pdf
317.38 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -1
计量-法规 第1章 第2节.pdf
315.64 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -1
计量-法规 第2章 第1-3节(一级).pdf
672.92 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -1
计量-法规 第2章 第4节(一级).pdf
367.57 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -1
计量-法规 第2章 第5节(一级).pdf
294.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -1
计量-法规 第2章 第6节(一级).pdf
297.1 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -1
计量-法规 第2章 第7节(一级).pdf
243.09 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -1
计量-法规 第2章 第8节(一级).pdf
209.24 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-5 13:52
