[压力/真空] JJG 52 一般压力表相关问题求助
兵马大元帅 发表于 2024-11-26 08:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程:JJG52-2013弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表
1、校准证书是不是不需要体现【最大示值误差】和【最大回程误差】?
2、如证书页不需要体现,那原始记录是不是就把【最大示值误差】和【最大回程误差】打斜杠?
3、由于CNAS校准是要求把后续检定的项目都要加上,那么原始记录表上是不是要把【电接点压力表设定点偏差、切换差】这块加上?但我们应该是不校电接点压力表吧?所以原始记录页中是不是直接打斜杠?
4、校准证书中的【轻敲位移】数值是怎么来的?(是升压和降压中所有轻敲位移取最大值么?还是只单纯的升压或者降压中的轻敲位移的最大值?)
路云 发表于 2024-11-26 14:24:05 | 显示全部楼层
“最大示值误差”和“最大回程误差”是指全量程范围的,《校准证书》如果给出了各校准点的示值误差和回程误差,就不需要再体现“最大示值误差”和“最大回程误差”了。
那也没那个必要,直接将这两个值算出填上就行了。原始记录的信息,不少于证书报告的信息是允许的。
后续检定是针对被检对象的,你被校对象不是电接点压力表,你为什么要写上?如果你们没有能力校电接点压力表,那你们的原始记录表就不应该出现该校准项目。另外,在你们的获认可的能力范围表中,该项目还应加上“不校电接点压力表”的限制性说明。
“轻敲位移”是指示值误差检定时,轻敲表壳获得的,具体看一下规程第7.3.5条就清楚了。
zhangjianzhong 发表于 2024-11-26 15:30:47 | 显示全部楼层
又学习了一次
增增增 发表于 2024-11-27 22:01:01 | 显示全部楼层
”由于CNAS校准是要求把后续检定的项目都要加上“没有这样的规定吧,只是说应该配备后续检定所有项目的资源能力,校准可依据客户要求选择相应检定规程中检定项目去校准,原始记录可以自己编制
GMT+8, 2026-4-6 01:15
