[规程发布] 中华人民共和国工业和信息化部公告2024年第28号
新闻专员 发表于 2024-11-26 18:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件4
123项行业计量技术规范编号、名称、主要内容等一览表
序号
技术规范编号
技术规范名称
技术规范主要内容
代替
技术规范
实施日期
1
JJF(石化)104-2024
粉尘层最低着火温度测定仪校准规范
本规范适用于测量范围为(室温~400℃)的粉尘层最低着火温度测定仪的校准
2025-02-01
2
JJF(石化)105-2024
中/近红外油品分析仪校准规范
本规范适用于波长范围为2.5μm~25μm(中红外)或波长范围为0.8μm~2.5μm(近红外),且包含汽油、柴油或乙醇汽油等成品油快检模型的中/近红外油品分析仪的校准
2025-02-01
3
JJF(石化)106-2024
石油天然气地下金属管线探测仪校准规范
本规范适用于测量范围为2m~15m的利用电磁感应原理工作的石油天然气地下金属管线探测仪的校准
2025-02-01
4
JJF(石化)107-2024
旋转轴唇形密封圈两半轴式径向力测定仪校准规范
本规范规定了旋转轴唇形密封圈两半轴式径向力测定仪的计量特性、校准条件、校准用设备及校准方法
2025-02-01
5
JJF(石化)108-2024
联氨分析仪校准规范
本规范适用于测量水中联氨含量,且测量上限不超过100μg/L的联氨分析仪的校准
2025-02-01
6
JJF(石化)109-2024
一氧化氮、二氧化氮气体检测仪校准规范
本规范适用于测量上限不超过3000μmol/mol的电化学和光学原理的一氧化氮、二氧化氮气体检测仪的校准,其他测量范围的此类型仪器参考本规范进行校准
2025-02-01
7
JJF(石化)110-2024
快速温变实验板校准规范
本规范适用于温度测量范围为(-60~500)℃平板式的快速温变实验板的校准
2025-02-01
8
JJF(石化)111-2024
罗氏泡沫仪校准规范
本规范适用于以Ross-Miles法进行发泡力测定的罗氏泡沫仪的校准
2025-02-01
9
JJF(石化)112-2024
漆膜弯曲试验仪(锥形轴)校准规范
本规范适用于漆膜弯曲试验仪(锥形轴)的校准
2025-02-01
10
JJF(石化)113-2024
落砂耐磨试验仪校准规范
本规范适用于以落砂法进行耐磨性测定的落砂耐磨试验仪的校准
2025-02-01
11
JJF(石化)114-2024
润滑脂宽温滴点测定仪校准规范
本规范的校准方法适用于温度范围(0~400)℃的润滑脂滴点测定仪的校准
2025-02-01
12
JJF(石化)115-2024
压差法薄膜透气性测试仪校准规范
本规范适用于测量范围为(0.01~50000)cm3/(m2·24h·0.1MPa)的压差法原理薄膜透气性测试仪的校准
2025-02-01
13
JJF(石化)116-2024
无损检测用平底孔试块校准规范
本规范适用于孔径(φ0.5~φ5)mm之间,孔深(0~100)mm之间无损检测用平底孔试块的校准
2025-02-01
14
JJF(石化)117-2024
多试样橡胶脆性温度试验机校准规范
本规范规定了多试样橡胶脆性温度试验机的计量特性、校准条件、校准用设备及校准方法
2025-02-01
15
JJF(有色金属)0024-2024
落球冲击试验机校准规范
本规范适用于A类和B类落球冲击试验机的校准,该规范涉及重锤质量示值误差、导管刻度示值误差和冲击深度的校准
2025-02-01
16
JJF(有色金属)0025-2024
摩擦、磨损和磨耗试验机校准规范
本规范适用于摩擦磨损试验机和磨耗试验机的校准,其中摩擦磨损试验机涉及载荷试验力、摩擦力、温度、转速的校准,磨耗试验机涉及转速和负荷砝码质量的校准
2025-02-01
17
JJF(有色金属)0026-2024
金属裂纹对比试块校准规范
本规范适用于裂纹深度为3mm~30mm金属裂纹超声试块的校准,该规范涉及表面粗糙度、测量面的平面度和裂纹深度的校准
2025-02-01
18
JJF(有色金属)0027-2024
叉式热电偶校准规范
本规范适用于测量范围(-40~+1000)℃、长度不小于300mm的镍铬-镍硅(K型)、镍铬硅-镍硅镁(N型)、镍铬-铜镍(E型)及铁-铜镍(J型)廉金属叉式热电偶的校准,该规范涉及热电动势和温度示值偏差的校准
2025-02-01
19
JJF(有色金属)0028-2024
铝板带箔在线测厚仪校准规范
本规范适用于穿透式和激光在线测厚仪的校准,适用对象主要为铝板带箔,该规范涉及重复性、示值误差和示值漂移的校准
2025-02-01
20
JJF(有色金属)0029-2024
油膜测厚仪校准规范
本规范适用于油膜测厚仪的校准,该规范涉及示值误差和示值重复性的校准
2025-02-01
21
JJF(有色金属)0030-2024
支辊式弯曲试验机校准规范
本规范适用于立式和卧式直辊式弯曲试验机的校准,该规范涉及支辊间距离示值误差、弯曲压头对中偏差和弯曲压头位移示值误差的校准
2025-02-01
22
JJF(有色金属)0031-2024
磁粉提升力试块校准规范
本规范适用于电磁轭式磁粉探伤仪提升力检测试块的校准,该规范涉及几何尺寸示值误差和提升力的校准
2025-02-01
23
JJF(有色金属)0032-2024
光学显微镜畸变校准规范
本规范适用于放大倍数不超过2000×的光学显微镜畸变的校准,该规范涉及总放大倍数相对误差、目镜观察图像相对畸变和显示器(屏)图像相对畸变的校准
2025-02-01
24
JJF(有色金属)0033-2024
激光标距刻线机校准规范
本规范适用于以激光作为刻线源,通过计算机程序控制光学系统激光器以及聚焦透镜实现设定图形和标距的激光标距刻线机的校准,该规范涉及刻线示值误差和刻线重复性的校准
2025-02-01
25
JJF(有色金属)0034-2024
金属线材反复弯曲试验机校准规范
本规范适用于金属线材反复弯曲试验机的校准,该规范涉及弯曲圆柱高度偏差、弯曲圆柱半径示值误差、弯曲臂摆角示值误差、弯曲速率示值误差和弯曲臂的转动中心至弯曲圆柱顶部的距离的校准
2025-02-01
26
JJF(有色金属)0035-2024
空气热老化箱校准规范
本规范适用于温度范围为(室温+30℃)~500℃的自然对流式和强制对流式空气热老化试验箱的校准,该规范涉及温度偏差、温度稳定度、温度波动度、温度均匀度和换气率的校准
2025-02-01
27
JJF(有色金属)0036-2024
霍尔流速计校准规范
本规范适用于霍尔流速计的校准,该规范涉及标准漏斗孔径误差、流动时间误差和流动时间重复性的校准
2025-02-01
28
JJF(有色金属)0037-2024
塑料容量瓶校准规范
本规范适用于材质为聚丙烯(PP)、聚甲基戊烯(PMP)和全氟烷氧基共聚物(PFA)的塑料容量瓶的校准,该规范主要涉及容量误差的校准
2025-02-01
29
JJF(有色金属)0038-2024
相控阵超声试块校准规范
本规范适用于相控阵超声检测设备用的校准试块(标准试块)和用于检测时使用的参考试块(对比试块)的校准,该规范涉及几何尺寸、平底孔平面度、垂直度和平行度和声速的校准
2025-02-01
30
JJF(建材)214-2024
陶瓷板剪切强度测试仪校准规范
本规范适用于大规格陶瓷板、陶瓷岩板剪切强度测试仪的校准
2025-02-01
31
JJF(建材)215-2024
智能坐便器机械性能检测设备校准规范
本规范适用于智能坐便器坐圈强度、盖板强度、冲击试验、摇摆试验等机械性能检测设备的校准
2025-02-01
32
JJF(建材)216-2024
建材行业二氧化碳在线监测系统校准规范
本规范适用于建材行业二氧化碳在线监测系统的校准
2025-02-01
33
JJF(建材)217-2024
混凝土碳化试验箱校准规范
本规范适用于混凝土碳化试验箱的温度、湿度、二氧化碳浓度参数的校准
2025-02-01
34
JJF(建材)218-2024
建设用砂、卵石碎石压碎值测试装置校准规范
本规范适用于建设用砂、卵石及碎石压碎值测试装置的校准
2025-02-01
35
JJF(建材)219-2024
砂浆密度测定仪校准规范
本规范适用于砂浆密度测定仪的校准
2025-02-01
36
JJF(建材)220-2024
建筑材料水平燃烧试验和垂直燃烧试验测试装置校准规范
本规范适用于建筑材料水平和垂直燃烧试验测试装置的校准,单一功能的水平、垂直燃烧试验测试装置也可参照本规范校准
2025-02-01
37
JJF(建材)221-2024
火焰引燃家具和组件的燃烧性能测试装置校准规范
本规范适用于火焰引燃家具和组件的燃烧性能测试装置的校准,其他结构类似的燃烧性能测试装置也可参照本规范校准
2025-02-01
38
JJF(建材)222-2024
电砂浴加热装置校准规范
本规范适用于温度范围室温~400℃电热恒温砂浴锅和电热恒温砂浴箱的校准
2025-02-01
39
JJF(建材)223-2024
钢筋弯曲试验机校准规范
本规范适用于钢筋弯曲试验机的校准
2025-02-01
40
JJF(建材)224-2024
陶瓷板表面平整度测试仪校准规范
本规范适用于大规格陶瓷板、陶瓷岩板表面平整度测试仪的校准
2025-02-01
41
JJF(建材)225-2024
卫浴洁具用软管综合试验装置校准规范
本规范适用于卫浴洁具用软管密封性试验、耐压性试验、流量试验的试验装置的校准
2025-02-01
42
JJF(建材)226-2024
阀门密封性能试验机校准规范
本规范适用于阀门密封性能试验机的校准
2025-02-01
43
JJF(建材)227-2024
阀门流量性能试验机校准规范
本规范适用于公称尺寸不大于DN50的阀门流量性能试验机的校准
2025-02-01
44
JJF(建材)228-2024
建筑材料氙灯耐气候试验箱校准规范
本校准规范适用于建筑材料氙灯耐气候试验箱的校准
2025-02-01
45
JJF(建材)229-2024
水泥氯离子扩散系数测定仪校准规范
本规范适用于水泥氯离子扩散系数测定仪的校准
2025-02-01
46
JJF(建材)230-2024
水泥凝结时间自动测定仪校准规范
本规范适用于水泥凝结时间自动测定仪的校准
2025-02-01
47
JJF(建材)231-2024
水泥水化热(溶解热)测定仪校准规范
本规范适用于水泥水化热(溶解热)测定仪的校准
2025-02-01
48
JJF(机械)1122-2024
电动汽车换电站计量校准规范
本规范适用于单个或多个换电车位的电动乘用车电池更换站的校准,也适用于同类充电系统及动力式扭矩工具紧固扭矩的电动汽车更换站的校准。校准参数范围:直流电压≤1000V,直流电流≤500A,紧固扭矩≤500Nm
2025-02-01
49
JJF(机械)1123-2024
单体和模块电池短路设备校准规范
本规范适用于单体和模块电池短路设备的校准,其它类似设备参照本规范
2025-02-01
50
JJF(机械)1124-2024
行人保护标准头型冲击器校准规范
本规范适用于新制造、使用中和维修后行人保护标准头型冲击器的校准(其它类似设备可参照本规范进行校准)
2025-02-01
51
JJF(机械)1125-2024
行人保护标准腿型冲击器校准规范
本规范适用于新制造、使用中和维修后行人保护标准腿型冲击器的校准
2025-02-01
52
JJF(机械)1126-2024
非机动目标人车拖带系统校准规范
本规范适用于非机动目标人/车拖带系统的校准
2025-02-01
53
JJF(机械)1127-2024
电线电缆全自动结构尺寸测量装置校准规范
本规范适用于新制造、修理后和使用中的用于测量线缆绝缘和护套结构尺寸的电线电缆全自动结构尺寸测量装置的校准
2025-02-01
54
JJF(机械)1128-2024
变压器损耗测量系统校准规范
本规范适用于额定频率为(50/60)Hz,变压器高压侧额定电压在(10~1000)kV的电力变压器损耗测量系统的校准,其他类型的变压器损耗测量系统可以参考执行
2025-02-01
55
JJF(机械)1129-2024
待机功率测试装置校准规范
本规范适用于新制造的、使用中和修理后的待机功率测试装置的校准,也适用于各类家用电器待机功率检测系统(如:空调待机功率测试系统、洗衣机待机功率测试系统、电风扇待机功率测试系统)的校准
2025-02-01
56
JJF(机械)1130-2024
安全检测试具校准规范
本规范适用于新生产、使用中和修理后的用于外壳对人和设备的防护检测用试具的校准
2025-02-01
57
JJF(机械)1131-2024
针焰试验装置校准规范
本规范适用于新生产的、使用中和修理后的针焰试验装置的校准,其他类似针焰试验装置的设备可参照该校准方法进行校准
2025-02-01
58
JJF(机械)1132-2024
轨道机车盘式制动器性能试验台校准规范
本规范适用于轨道机车用盘式制动器性能测试的试验台的校准
2025-02-01
59
JJF(机械)1133-2024
拖拉机加载磨合试验台校准规范
本规范适用于新制造、使用中和维修后的拖拉机可靠性加载试验台的温度、压力、车速、转矩、转速、牵引力、油耗、流量、电流、电压校准。其它用途的机械可靠性加载试验台参照执行
2025-02-01
60
JJF(机械)1134-2024
波纹度测量仪校准规范
本规范适用于测量系统分辨力不大于0.01μm的周向波纹度测量仪的校准,亦适用于同类型的圆度测量仪表面波纹度的校准
2025-02-01
61
JJF(机械)1135-2024
圆锥滚子标准器校准规范
本规范适用于公称直径在Φ(5~200)mm范围内的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级滚动轴承圆锥滚子标准器的校准
2025-02-01
62
JJF(机械)1136-2024
微型轴承径向游隙测量仪校准规范
本校准规范适用于轴承内径一般为(2~12)mm的微型轴承径向游隙测量仪(X092大类)的校准。在该类仪器上加装合适的工装后也可用以测量轴承内径(1~2)mm范围段的微型轴承径向游隙
2025-02-01
63
JJF(机械)1137-2024
轴承摩擦力矩测量仪校准规范
本规范适用于采用传递测量法及平衡测量法原理的轴承摩擦力矩测量仪的校准
2025-02-01
64
JJF(机械)1138-2024
SPD动作负载测试装置校准规范
本规范适用于SPD电涌保护器动作负载测试装置的校准
2025-02-01
65
JJF(机械)1139-2024
互感器开路电压峰值测试仪校准规范
本规范适用于10kV及以下电流互感器匝间过电压用开路电压峰值测试仪的校准
2025-02-01
66
JJF(机械)1140-2024
燃料电池汽车氢气排放分析仪校准规范
本规范适用于燃料电池汽车氢气排放分析仪的校准,其它类似设备参照本规范进行校准
2025-02-01
67
JJF(轻工)183-2024
家用电器直流电参数测量系统校准规范
本规范适用于家用电器直流电参数测量系统的校准
2025-02-01
68
JJF(轻工)184-2024
家用电器磁滞测功机校准规范
本规范适用于家用电器磁滞测功机的校准
2025-02-01
69
JJF(轻工)185-2024
安全性能综合测试仪校准规范
本规范适用于安全性能综合测试仪的校准
2025-02-01
70
JJF(轻工)186-2024
家用电器电源线拉扭弯曲试验机校准规范
本规范适用于家用电器电源线拉扭弯曲试验机的校准
2025-02-01
71
JJF(轻工)187-2024
电热水器能效检测装置校准规范
本规范适用于电热水器能效检测装置的校准
2025-02-01
72
JJF(轻工)188-2024
家用制冷器具性能测试装置校准规范
本规范适用于家用制冷器具性能测试装置的校准
JJG(轻工)98-1993
2025-02-01
73
JJF(轻工)189-2024
砂尘试验箱校准规范
本规范适用于砂尘试验箱的校准
2025-02-01
74
JJF(轻工)190-2024
家用电器用非金属材料耐燃试验装置校准规范
本规范适用于家用电器用非金属材料耐燃试验装置的校准
2025-02-01
75
JJF(轻工)191-2024
线型光束可燃气体探测器校准规范
本规范适用于线型光束可燃气体探测器的校准
2025-02-01
76
JJF(轻工)192-2024
卷烟纸阴燃速率测定仪校准规范
本规范适用于机械式和电子式卷烟纸阴燃速率测定仪的校准
JJG(轻工)114-2000
2025-02-01
77
JJF(轻工)193-2024
纸张实验室大气环境校准规范
本规范适用于纸张实验室大气环境的校准
2025-02-01
78
JJF(纺织)019-2024
缕纱测长机校准规范
本规范适用于缕纱测长机的校准。其他工作原理相同、结构类似的检测仪器校准可参照本规范执行
JJF(纺织)019-2010
2025-02-01
79
JJF(纺织)117-2024
纺织品静电衰减性能试验仪校准规范
本规范适用于纺织品静电衰减性能试验仪的校准。其他工作原理相同、结构类似的检测仪器校准可参照本规范执行
2025-02-01
80
JJF(纺织)118-2024
套筒式汽蒸缩率测试仪校准规范
本规范适用于套筒式汽蒸缩率测试仪的校准。其他工作原理相同、结构类似的检测仪器校准可参照本规范执行
2025-02-01
81
JJF(纺织)020-2024
织物厚度仪校准规范
本规范适用于厚度测量为(0.1~20)mm的织物厚度仪的校准。其他工作原理相同、结构类似的检测仪器校准可参照本规范执行。不适用土工布合成材料厚度仪、常规类非织造布厚度仪和蓬松类非织造布厚度仪的校准
JJF(纺织)020-2010
2025-02-01
82
JJF(纺织)023-2024
往复移动式织物密度镜校准规范
本规范适用于往复移动式织物密度镜的校准。其他工作原理相同、结构类似的检测仪器校准可参照本规范执行
JJF(纺织)023-2010
2025-02-01
83
JJF(纺织)061-2024
圆盘取样器校准规范
本规范适用于圆盘取样器的校准。其他工作原理相同、结构类似的检测仪器校准可参照本规范执行
JJF(纺织)061-2010
2025-02-01
84
JJF(纺织)119-2024
纺织品压缩回弹性测试仪校准规范
本规范适用于纺织品压缩回弹性测试仪的校准。其他工作原理相同、结构类似的仪器校准可参照本规范执行
2025-02-01
85
JJF(纺织)115-2024
面罩气密性测试仪校准规范
本规范适用于面罩气密性测试仪的校准。其他工作原理相同、结构类似的检测仪器校准可参照本规范执行
2025-02-01
86
JJF(纺织)116-2024
口罩阻燃性能测试仪校准规范
本规范适用于口罩阻燃性能测试仪的校准。其他工作原理相同、结构类似的检测仪器校准可参照本规范执行
2025-02-01
87
JJF(纺织)120-2024
耐洗性能测试仪校准规范
本规范适用于耐洗性能测试仪的校准。其他工作原理相同、结构类似的检测仪器校准可参照本规范执行
2025-02-01
88
JJF(纺织)121-2024
高温染色小样机校准规范
本规范适用于高温染色小样机的校准。其他工作原理相同、结构类似的仪器校准可参照本规范执行
2025-02-01
89
JJF(纺织)028-2024
耐汗渍色牢度仪校准规范
本规范适用于耐汗渍色牢度仪的校准。其他工作原理相同、结构类似的检测仪器校准可参照本规范执行
JJF(纺织)028-2010
2025-02-01
90
JJF(兵工民品)0033-2024
碳平衡法汽车燃料消耗量检测仪校准规范
本规范适用于碳平衡法汽车燃料消耗量检测仪的校准
2025-02-01
91
JJF(兵工民品)0034-2024
硝化棉发火点测试仪校准规范
本规范适用于硝化棉发火点测试仪的校准
2025-02-01
92
JJF(兵工民品)0035-2024
螺纹量规测量仪校准规范
本规范适用于外尺寸测量范围(1~500)mm、内尺寸测量范围(2.5~400)mm螺纹量规测量仪的校准
2025-02-01
93
JJF(兵工民品)0036-2024
热分析-红外-质谱联用仪校准规范
本规范适用于热分析-红外-质谱联用仪的校准
2025-02-01
94
JJF(兵工民品)0037-2024
单面法双探针导热系数测量仪校准规范
本规范适用于基于单面法双探针测量原理的、测量范围为(0.1~2.0)W/(m·K)的导热系数测量仪的校准
2025-02-01
95
JJF(兵工民品)0038-2024
指控设备专用检测仪校准规范
本规范适用于频带宽度测量范围为(100~500)MHz、直流电压测量范围为(0.01~1000)V、光功率测量范围为(-50~+10)dBm的指控设备专用检测仪的校准
2025-02-01
96
JJF(兵工民品)0039-2024
轴类零件测量仪校准规范
本规范适用于轴径测量尺寸为Φ2mm~Φ20mm,轴长测量尺寸为(2~20)mm的轴类零件测量仪的校准
2025-02-01
97
JJF(兵工民品)0040-2024
PR540型零度恒温器校准规范
本规范适用于PR540型零度恒温器的校准
2025-02-01
98
JJF(兵工民品)0041-2024
曲轴动平衡机校准规范
本规范适用于质量容量(200~700)kg、试验转速(100~400)r/min的曲轴动平衡机的校准
2025-02-01
99
JJF(兵工民品)0042-2024
光纤光栅温度传感器校准规范
本规范适用于温度范围(-100~1000)℃光纤光栅温度传感器的校准
2025-02-01
100
JJF(兵工民品)0043-2024
恒温干燥箱校准规范
本规范适用于恒温干燥箱的校准
2025-02-01
101
JJF(兵工民品)0044-2024
长度设定仪校准规范
本规范适用于(0~1000)mm长度设定仪的校准
2025-02-01
102
JJF(电子)0112-2024
在片S参数标准件校准规范
本规范适用于频率范围1GHz~40GHz在片S参数标准件的校准
2025-02-01
103
JJF(电子)0113-2024
消偏光源校准规范
本规范适用于光纤传感用消偏光源(SLED,SLD)校准,其他类型消偏光源可参照此规范校准
2025-02-01
104
JJF(电子)0114-2024
数字视频信号发生器校准规范
本规范适用于数字视频信号发生器的校准
2025-02-01
105
JJF(电子)0115-2024
全电波暗室校准规范
本规范适用于电磁兼容试验中全电波暗室场地性能校准。本规范不包括用于通信、天线测试的微波暗室和天线暗室
2025-02-01
106
JJF(电子)0116-2024
半电波暗室校准规范
本规范适用于电磁兼容试验中9kHz~40GHz的半电波暗室场地性能的校准。本规范不包括用于通信、天线测试的微波暗室和天线暗室
JJF(电子)30805-2007
2025-02-01
107
JJF(电子)0117-2024
特性阻抗测试仪校准规范
本规范适用于单端阻抗测量范围20Ω~150Ω、差分阻抗测量范围40Ω~200Ω的特性阻抗测试仪的校准
2025-02-01
108
JJF(电子)0118-2024
水试验设备校准规范
本规范适用于滴水、冲水、浸水或高压水试验设备的校准。其它类型的水试验设备也可参照本规范进行校准
2025-02-01
109
JJF(电子)0119-2024
在片电学参数标准件校准规范
本规范适用于低值电阻范围在1Ω~1000Ω、高值电阻范围在100MΩ~1GΩ,电容范围在1pF~100pF(1kHz~1MHz)的在片电学参数标准件的校准
2025-02-01
110
JJF(电子)0120-2024
长波信号模拟器校准规范
本规范适用于长波信号模拟器的校准
2025-02-01
111
JJF(电子)0121-2024
长波定时接收机校准规范
本规范适用于长波定时接收机的校准,其他符合数字罗兰C授时信号特征的长波定时接收机校准可参照执行
2025-02-01
112
JJF(电子)0122-2024
光程差测试仪校准规范
本规范适用于光程差测试仪的校准
2025-02-01
113
JJF(电子)0123-2024
电容纹波电流测试仪校准规范
本规范适用于电容纹波电流测试仪的校准,符合本规范的电容耐久、电容寿命测试仪和试验装置可参考使用
2025-02-01
114
JJF(电子)0124-2024
光背向反射器校准规范
本规范适用于单模光背向反射器的计量校准,多模光背向反射器可参照执行
2025-02-01
115
JJF(电子)0125-2024
光源频闪测试仪校准规范
本规范适用于波长范围380nm~780nm光源频闪测试仪的校准,其他具有光源频闪参数测量功能的仪器校准可参照执行
2025-02-01
116
JJF(电子)0126-2024
机动车回复反射器测量系统校准规范
本规范适用于机动车回复反射器测量系统的校准
2025-02-01
117
JJF(电子)0127-2024
多点接地故障查找仪校准规范
本规范适用于无需直流系统供电的多点接地故障查找仪、二次回路接地故障分析仪及一点接地查找仪的校准,其他具有相同原理和测试功能的接地故障查找仪可参照本校准方法进行校准
2025-02-01
118
JJF(电子)0128-2024
避雷器放电计数器校验仪校准规范
本规范适用于避雷器放电计数器校验仪的校准
2025-02-01
119
JJF(电子)0129-2024
放大自发辐射光源校准规范
本规范适用于C波段,L波段以及C+L波段的放大自发辐射光源的校准,其它波段放大自发辐射光源或宽带光源也可参照此规范进行
2025-02-01
120
JJF(通信)073-2024
光纤翘曲测试仪校准规范
本规范规定了规程适用范围:适用光纤翘曲测量范围为(1~100)m的光纤翘曲测试仪的校准
2025-02-01
121
JJF(通信)074-2024
通信用高频同轴电缆测试仪校准规范
本规范规定了规程适用范围:适用不大于3GHz通信用高频同轴电缆测试仪的校准
2025-02-01
122
JJF(通信)075-2024
射频与微波环行器校准规范
本规范规定了校准规范适用范围:适用频率范围为9kHz~50GHz射频与微波环行器的校准
2025-02-01
123
JJF(通信)076-2024
网络分析仪失配负载校准规范
本规范规定了校准规范适用范围:适用频率范围为9kHz~50GHz网络分析仪失配负载的校准
2025-02-01
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/gg/art/2024/art_4e789ceb8ef64b49a67d0764bd219aec.html
长度室 发表于 2024-11-27 09:37:13 | 显示全部楼层
工信部的技术规范在哪里能下载到么。
还不现原形 发表于 2024-11-27 10:16:38 | 显示全部楼层
工信部的技术规范在哪里能下载到么。
没有的,我都打到出版社了,出版社都没有
1058068224 发表于 2024-11-27 15:09:40 | 显示全部楼层
工信部的技术规范在哪里能下载到么。
发了个寂寞,满世界找不到
lu6shen6 发表于 2024-11-28 07:18:25 | 显示全部楼层
也在寻找中...........
a7835209 发表于 2024-11-30 15:38:13 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。
长度室 发表于 2024-12-1 13:27:34 | 显示全部楼层
发了个寂寞,满世界找不到
这真是保密局的啊。
ly080903 发表于 2024-12-2 10:52:38 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。
yuanxu2021 发表于 2024-12-13 20:22:20 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
s744786 发表于 2025-4-29 10:44:45 | 显示全部楼层
这些规程感觉就是找不到
llyxh69 发表于 2025-6-13 17:05:37 | 显示全部楼层
化工规程有哪位大侠找到吗?请发邮箱LLYXH69@126.com,谢谢了
GMT+8, 2026-4-5 16:02
