[数据] 耐电压测试仪误差表示中d代表什么意思?
humm12138 发表于 2024-11-28 16:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,耐电压测试仪说明书中示值误差计算公式为:0.5%r+3d,这个d是代表什么?
风风量 发表于 2024-11-28 16:32:34 | 显示全部楼层
“d”=“dgt”=数字显示的最小单位
风风量 发表于 2024-11-28 16:33:08 | 显示全部楼层
NND,这么久才碰到一个我能回答的帖子
上次发帖还是在上次
 楼主| humm12138 发表于 2024-11-29 09:11:40 | 显示全部楼层
NND,这么久才碰到一个我能回答的帖子
上次发帖还是在上次
哈哈哈哈,感谢老哥,意思是最小单位是0.01,带入公式是0.03,是这个意思吗
风风量 发表于 2024-11-29 09:18:14 | 显示全部楼层
是滴,没错
Juncy 发表于 2024-11-29 09:51:10 | 显示全部楼层
NND,这么久才碰到一个我能回答的帖子
上次发帖还是在上次
最多回复是:感谢分享
风风量 发表于 2024-11-29 10:27:49 | 显示全部楼层
最多回复是:感谢分享
嗐,BBS搞久了,就会有这种情况
GMT+8, 2026-4-5 16:03
