[试验设备] 检一台干燥箱需要多久
lvjinhui98 发表于 2024-11-29 16:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,检一台干燥箱需要多久
smile舞狼 发表于 2024-11-30 08:05:24 | 显示全部楼层
按照规程要求,达到设定点温度之后稳定30min~60min,然后采集数据30min,一个温度点至少60min~90min。实际上,还要再加上干燥箱的升温时间,所以时间只会更长。
cashzy 发表于 2024-12-2 08:40:15 | 显示全部楼层
客户那里没有明确的话 只能等稳定后再检
厦门江鲸科技 发表于 2024-12-2 08:46:40 | 显示全部楼层
温度、湿度检定过程都是比较耗时间的。
五路车 发表于 2024-12-3 09:14:00 | 显示全部楼层
传统铂电阻有线传感器,布线5min(无线传感器布线时间可以缩短到2min);
开机升温,使温度达到设定值(根据仪器性能,10min到30min甚至更久);
温度达到设定值以后30min开始记录数据;
记录数据时间:每组数据间隔2min,记录16组,需要30min。
综上,严格按照校准规范,校准一台干燥箱一个半小时左右是比较正常的时间。
非常费时费力,所以,我负责任的说,这个项目是数据造假的重灾区。
基本上没有哪家机构按照校准规范认真做的,尤其是记录数据的时间,都不会按2min/次采集,能1min/次采集已经是很不错了。
传感器数量也不会按照规范要求的来放置,因为有时候一天要校准好几十台干燥箱,根本没那么多传感器,也没那么多时间。
谁敢反驳我?我给你点赞!!!
厦门江鲸科技 发表于 2024-12-3 09:24:59 | 显示全部楼层
开机升温,使温度达到设定值(根 ...
按照规程和现场情况检定,真的很费时,所以您说的很有道理,作为计量设备生产商很希望做一些更适合计量校准员使用的校验仪。
qaz123123 发表于 2025-2-11 09:13:26 | 显示全部楼层
开机升温,使温度达到设定值(根 ...
没错,费时费力
air-jordan 发表于 2025-2-14 13:16:23 | 显示全部楼层
开机升温,使温度达到设定值(根 ...
一看就知道老司机
五路车 发表于 2025-3-25 15:21:15 | 显示全部楼层
按照规程和现场情况检定,真的很费时,所以您说的很有道理,作为计量设备生产商很希望做一些更适合计量校 ...
标准器性能再好,再适合也起不到关键作用。
校准规范要求的恒温时间和采集间隔是定死的,标准器再好也无法改变。
校准耗时长不是标准器性能问题,重点在校准规范。
想要真实的校准数据,按照校准规范本身是没错的。
实际情况是检测机构都追求经济效益,那么严格按照校准规范做,时间成本就太高了,只能被迫造假。
在缺乏监管的环境下, 这是资本逐利的必然结果。
ling0818 发表于 2025-3-25 15:38:56 | 显示全部楼层
干燥箱都是有线的,无线蓝牙的做不到这一点,因为关门的时候会有缝隙,对结果有影响
PYYzzy001 发表于 2025-4-27 15:45:41 | 显示全部楼层
一台看校准点的多少  如果一台5个校准点 一台得花费半天时间
1518910517 发表于 2025-5-7 14:13:59 | 显示全部楼层
校准规范要求的恒温时间和采集间隔是定死的,标准器再好也无 ...
简单几句话指出问题所在,而且现在大部分使用人员对箱子均匀性啥的都没概念,就光知道温度±2.0℃内。
corei5 发表于 2025-6-1 19:24:09 | 显示全部楼层
确实比较费时费力
corei5 发表于 2025-6-6 09:17:20 | 显示全部楼层
大体上,根据干燥箱体积大小(影响升温控温时长),测温设备传感器布线时长,测试过程时长,平均差不多1~2小时。
GMT+8, 2026-4-5 08:28
