[电压] 电位差计最大允许误差怎么计算
cxwhite 发表于 2024-12-10 10:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以图3该点为例:最大允许误差是不是=±(0.05/100×(0.1mV+1mV/10))=±0.0001mV???
各位老师好,这个计算又没有问题?是否存在问题?求指导。
图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4
图5
图5
 楼主| cxwhite 发表于 2024-12-10 10:39:43 | 显示全部楼层
各位老师好,这个计算有没有问题?求助
静心养气 发表于 2024-12-11 09:18:21 | 显示全部楼层
基准值Un弄错了,Un是当前量程最大的10次整数次幂   比如量程0~21.100mV对应的基准值Un是10mV  量程0~1.0550V的基准值是1V
 楼主| cxwhite 发表于 2024-12-12 10:40:33 | 显示全部楼层
基准值Un弄错了,Un是当前量程最大的10次整数次幂   比如量程0~21.100mV对应的基准值Un是10mV  量程0~1.055 ...
噢噢噢噢,谢谢谢谢谢谢,我明白了,我还以为是×0.1那个小档(0~1)mV内算。太感谢了!!!!!!
 楼主| cxwhite 发表于 2024-12-12 10:49:02 | 显示全部楼层
老师好,可以再咨询您一个问题吗?这份证书给结论了:该设备0.05级。那么以0.1mV点算:该点的最大允许误差是:±(0.05/100*(0.1mV+10mV/10))=±0.55μV,该点的修正值是1.0μV(即示值误差是-1.0μV),超差了,那这台设备还能给0.05级吗?还是或者说:给修正值,平时使用仪器时,使用修正值,该台设备可以给0.05级。但是用修正值的话,用的不应该是不确定度吗?搞不懂,可以指导一下吗?感激!
补充内容 (2024-12-12 13:02):
这是错的!!!错的!!不用管。符合0.05级,最大允许误差我算错了。
 楼主| cxwhite 发表于 2024-12-12 10:58:17 | 显示全部楼层
噢噢噢噢,谢谢谢谢谢谢,我明白了,我还以为是×0.1那个小档(0~1)mV内算。太感谢了!!!!!! ...
那我知道了,现在是×1倍率,量程是(0~211)mV,Ux=100mV。该点的最大允许误差是±(0.05/100×(0.1mV+100mV/10))=±5.05μV
感谢!
后面审核过的评论不用看了,我看错了。
GMT+8, 2026-4-5 08:37
