[质量] 砝码建标磁化相关问题
yt3236649 发表于 2024-12-11 13:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
按1033来看,建标要完整配齐设备,磁化率仪这个也要配吗,我们只做后续检定项目可以吗?
 楼主| yt3236649 发表于 2024-12-11 13:54:43 | 显示全部楼层
建的F1级砝码的标,不需要配备磁化计吧,江苏省院送检的E2 F1 级砝码,从来没出过磁化率这个项目。
静心养气 发表于 2024-12-11 14:17:06 | 显示全部楼层
建的F1级砝码的标,不需要配备磁化计吧,江苏省院送检的E2 F1 级砝码,从来没出过磁化率这个项目。 ...
砝码检定规程上对F1及以下等级的不要求磁化率了,如果你只建F1等级或更低的,那么就不需要配备磁化率相关的测量标准。
ZL3211 发表于 2025-1-9 09:58:47 | 显示全部楼层
砝码检定规程上对F1及以下等级的不要求磁化率了,如果你只建F1等级或更低的,那么就不需要配备磁化率相关 ...
新版JJG99-2022上表8后续检定F级要求检磁化率呀,所以到底配不配磁化率计?外单位检的证书里也确实没看到检了磁化率计
zyq6006594 发表于 2025-1-9 10:58:43 | 显示全部楼层
建标那是要按首次检定配器齐的,对于送检砝码需检磁化率和极性强度,默认按后续检定,磁化率和极性强度需单独备注。。。。
 楼主| yt3236649 发表于 2025-1-10 08:46:43 | 显示全部楼层
新版JJG99-2022上表8后续检定F级要求检磁化率呀,所以到底配不配磁化率计?外单位检的证书里也确实没看到 ...
我从库里看的 99-2022是 “—” 是不做的,但是从别的网站上下载下来的 99-2022 F级是 “+”,是要做的,不过我更相信国家计量技术规范全文公开系统上的,E F M 磁化率 都是 不做要求的 。
 楼主| yt3236649 发表于 2025-1-10 08:50:50 | 显示全部楼层
建标那是要按首次检定配器齐的,对于送检砝码需检磁化率和极性强度,默认按后续检定,磁化率和极性强度需单 ...
规程里的 磁化率计方法 貌似挺容易配备的 而且没啥花销,衡量仪器,无磁工作台,无磁圆柱体,0.1Am2的磁铁就行啦,我配这些就行啦,就不去配备那个磁强计了,那个好像很贵很贵很贵。
静心养气 发表于 2025-1-10 14:22:11 | 显示全部楼层
规程里的 磁化率计方法 貌似挺容易配备的 而且没啥花销,衡量仪器,无磁工作台,无磁圆柱体,0.1Am2的磁 ...
没多贵,买个特斯拉计就好了。
静心养气 发表于 2025-1-10 14:23:33 | 显示全部楼层
刚发布的时候是要求的,后面改了。
ZL3211 发表于 2025-1-16 16:12:15 | 显示全部楼层
刚发布的时候是要求的,后面改了。
谢 谢,发现全文公开系统里也更新了
ZL3211 发表于 2025-1-16 16:15:25 | 显示全部楼层
我从库里看的 99-2022是 “—” 是不做的,但是从别的网站上下载下来的 99-2022 F级是 “+”,是要做的, ...
是的,正版纸质文件里也是不做要求的
ZL3211 发表于 2025-1-16 16:25:53 | 显示全部楼层
还有一个疑问,那个极化强度后续检定打的*号,准备建F1级的砝码标准,只做后续检定,是不是可不用管这项?也不用配置检极化强度的设备呀?
GMT+8, 2026-4-6 03:10
