[质量控制与改进] 如何通过CNAS附表确定机构是否有能力做某个等级的仪器?
zl111000 发表于 2024-12-12 08:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
是直接看不附表的确定度,和规程要求的对比。还是怎么?求老师指点
那年的夕舞 发表于 2024-12-12 09:30:09 | 显示全部楼层
项目、参量、范围、不确定度这四项按照先后顺序都要看。
 楼主| zl111000 发表于 2024-12-12 12:36:57 来自手机 | 显示全部楼层
最后一项。附表的不确定度要小于仪器MPEV三分之一?这样理解是不是有问题。
田R 发表于 2024-12-12 13:09:49 | 显示全部楼层
最后一项。附表的不确定度要小于仪器MPEV三分之一?这样理解是不是有问题。 ...
没有问题,符合1/3TUR
 楼主| zl111000 发表于 2024-12-12 14:26:36 来自手机 | 显示全部楼层
没有问题,符合1/3TUR
不是这样吧。你这个附表的不确定度是最佳仪器的不确定度。不一定满足三分之一。比如我0.5级设备。可以检1.5。但是cmc是0.6。这样算的话就不能满足三分之一
静心养气 发表于 2024-12-12 15:30:16 | 显示全部楼层
不能全部按1/3来,
比如流量类,计量标准的等级是被检的1/2即可,那么不确定度就不可能满足1/3。检1级试验机可以使用0.3级标准测力仪,那么不确定度一般是0.35%或者0.4%,也不满足1/3;卡尺类,卡尺的不确定度一般是0.01/0.02,允差0~70mm是±0.02,也不能满足;紫外辐照计的不确定度比允差还大。。。
同样的项目,有的评不确定度时的样品稳定性没那么好,不确定度就会大一些,不能通用要求1/3。
袁召 发表于 2024-12-12 17:12:30 | 显示全部楼层
1/3要求只是整体来这样说,CNAS有一个符合性判定准则,不是说不满足1/3就不能检,如果都要满足1/3要求,理化类基本都有问题吧,规程要求的标液引入的不确定度都不满足。
 楼主| zl111000 发表于 2024-12-14 22:18:39 来自手机 | 显示全部楼层
1/3要求只是整体来这样说,CNAS有一个符合性判定准则,不是说不满足1/3就不能检,如果都要满足1/3要求,理 ...
那个准则?老师可以给个文件号。我去看看
liujiazhu666 发表于 2024-12-25 10:08:41 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
liujiazhu666 发表于 2024-12-25 10:09:07 | 显示全部楼层
学习学习了
GMT+8, 2026-4-5 22:18
