[质量体系与标准] 压力变送器建标
香菇 发表于 2024-12-12 17:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司拟开展建立校准0.2级压力变送器的标准,请教各位:需要配备哪些标准仪器才能满足该校准项目呢?提前感谢各位的指点。
wjq6421 发表于 2024-12-12 17:32:08 | 显示全部楼层
你问的太宽泛了,问题不好回答啊。这是个项目,如果全写下来,就变成项目经理了。确定变送器的技术参数:量程范围、准确度等级,输出信号,信号测量的方式。再结合检定规程的要求,对测量过程的不确定度进行评定,看选用哪些标准器比较合适。尤其关注测量电流的设备。最后一句话,检定规程是你的好伙伴,多读两遍就基本上有思路了。
增增增 发表于 2024-12-12 21:03:20 | 显示全部楼层
被检压力变送器的0.2级需要成套的标准器组检定时计算的总不确定度为1/4之内,即0.05级,具体看JJG882-2019
237358527 发表于 2024-12-13 07:19:12 | 显示全部楼层
直接找一家卖 压力标准器的厂家,让他们根据你的需求配备,连 建标资料他们都可以帮你弄好。
弹幕 发表于 2024-12-13 10:01:34 | 显示全部楼层
压变还得看电测设备的不确定度呢,单纯表0.05级,应该是不满足1/4的
肚量恒 发表于 2024-12-15 15:38:26 | 显示全部楼层
被检压力变送器的0.2级需要成套的标准器组检定时计算的总不确定度为1/4之内,即0.05级,具体看JJG882-2019 ...
0.05级满足不了的,因为标准器不仅有压力部分还要考虑电测部分的影响,所以压力必须选择0.02级才可以,倒数第二例计算出来的就是按照0.02级数字压力表,加上数字压力表电测部分影响后综合给出的配置量程,可以使用微信小程序中康斯特超级工具箱进行计算,会自动给出量程配置,非常方便,如果有任何配置问题可随时联系我15201635655
 楼主| 香菇 发表于 2024-12-16 08:26:06 | 显示全部楼层
你问的太宽泛了,问题不好回答啊。这是个项目,如果全写下来,就变成项目经理了。确定变送器的技术参数:量 ...
好的 感谢 那我先仔细理解一下规程 再理一下要求 再麻烦各位指导一下
wangrl93 发表于 2024-12-24 11:14:48 | 显示全部楼层
预算足够的话,可以考虑康斯特的自动压力校验平台,很省事,当时我们建立的时候预算不够
 楼主| 香菇 发表于 2025-1-2 15:05:56 | 显示全部楼层
预算足够的话,可以考虑康斯特的自动压力校验平台,很省事,当时我们建立的时候预算不够 ...
没有那么高的预算,就是想着问一下电测功能和稳压电源可不可以直接使用康斯特的智能数字压力校验仪提供
lb0324 发表于 2025-1-15 08:34:26 | 显示全部楼层
没有那么高的预算,就是想着问一下电测功能和稳压电源可不可以直接使用康斯特的智能数字压力校验仪提供 ...
可以的,不过你还是要准备一些其他仪器,比如绝缘电阻测试仪,为了完善建标内容,能顺利通过评审,还要准备一些检验规范里涉及到的设备仪器,可以不用,不能没有
静心养气 发表于 2025-1-15 08:49:07 | 显示全部楼层
可以,记得溯源,符合要求即可。
GMT+8, 2026-4-6 01:17
