[概念] 测量扩展不确定度应小于被检表最大允许误差的1/3
zl111000 发表于 2024-12-13 15:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师。这三种表达不确定度是否为同一种意思?
1.就是测量结果的不确定度
2.CMC
3.只是主标等级引入不确定度分量和分辨力引入分量合成。
4.主标等级引入不确定度分量和分辨力引入的分量加上环境引入的分量 合成
5,就是上一级溯源机构给的不确定度
好难理解
求指导
增增增 发表于 2024-12-14 10:25:29 | 显示全部楼层
1、是专指仪器(测量系统)的扩展不确定度
2、同上
3、指仪器(测量系统)的扩展不确定度与环境条件引起的不确定度的合成后的扩展不确定度,
 楼主| zl111000 发表于 2024-12-14 22:17:32 来自手机 | 显示全部楼层
2、同上
3、指仪器(测量系统)的扩展不确定度与环境条件引起的 ...
都和被测没有关系?
 楼主| zl111000 发表于 2024-12-16 12:57:03 | 显示全部楼层
还是这些规范的表达不太准确,但是我还是得按照CMC来判断?
残忍作秀 发表于 2024-12-16 13:23:32 | 显示全部楼层
是上一级机构给出的不确定度,不要和本级机构给出的不确定度混淆
 楼主| zl111000 发表于 2024-12-16 15:03:44 | 显示全部楼层
这三种表述都是上级给的不确定度?
phh123 发表于 2024-12-16 15:38:01 | 显示全部楼层
就是你们公司的人和设备检被检的扩展不确定度要小于被检最大允许误差的1/3。 大于的话说明能力不够还怎么检
 楼主| zl111000 发表于 2024-12-16 17:15:02 | 显示全部楼层
就是你们公司的人和设备检被检的扩展不确定度要小于被检最大允许误差的1/3。 大于的话说明能力不够还怎么检 ...
不太明白,我这选项里面有吗?
GMT+8, 2026-4-5 08:53
